Страница 406 из 406 ПерваяПервая ... 306356396403404405406
Показано с 4,051 по 4,057 из 4057
Тема: ГИ-7б и другие металлокерамические триоды
  1. #4051
    Слушатель эфира, при таком маленьком токе, смысла нет ставить большие ёмкости, только транзистор можно вырубить при заряде больших ёмкостей, так как разряженный конденсатор, это короткое замыкание, до транзистора стабилизатора стоит 660 мкФ
  2. #4052
    стоит 660 мкФ
    А что так мало? В сварочном инверторе 2*600 мкФ
  3. #4053
    Слушатель эфира, три трансформатора, три выпрямителя, вот в каждом выпрямителе стоят такие фильтры, выпрямители включены последовательного для анодного питания, с первого выпрямителя берётся напряжения для стабилизатора для экранной сетки
    При ампере просадка до 900 В, экранное 280 В стабилизированное, суммарная мощность трёх трансформаторов 500 Вт, накал 14 В
    Последний раз редактировалось Владимир88; 12.05.2017 в 21:52.
  4. #4054
    скажем 300В, 300 мА (это 1к), на экранной сетке,
    Получается 90 W по упр. сетке. Да, сеточка ничего себе. Лампа на 10kW?! .
    , время разряда блокировочного кондер 10нФ
    Интересно, а до какого напряжения разрядится? До 0V или до 1V? Я думаю, что по факту "просадка" вольт на 10, ну 15, не более. При этом факт разряда длится МАЛУЮ долю периода, а всю остальная его (периода) часть будет зарядка.
    при анодно-экранной модуляции там полный "размах" не дают, шоб не перейти в общий нелинейный режим
    Как раз только при анодно-экранной модуляции и получают 100% АМ модуляцию, во всех остальных случаях 100% АМ модуляцию получить не удаётся из за неприемлемого возрастания искажений!
  5. #4055
    AlexanderZ,
    По ходу, все что написано выше, как горох об стенку. И, несмотря на признание выше ошибочности своей позиции, так ничего и не поняли.
    При чем здесь какую часть периода длится заряд, а какую разряд?! Вы же сами пишете, что просадка есть. Этим все сказано, АСХ (рабочая точка на ней) сдвигается и лампа может перейти совсем в другой режим.
  6. Спасибо от UR5ZQV
  7. #4056
    Модератор Аватар для RU9CA
    4,419
    Писать в теме "Ги-7б" про анодно-ЭКРАННУЮ модуляцию, это как на улице, положив с грохотом на то, что на автомобилях положено ездить только по проезжей части, некоторым тупо пофиг и они попёрли по встречке, всем сразу трамвайным путям, обочинам, газонам и тротуарам...
    Начхать людям, что тема не профильная, лишь бы высказаться! Вербальная диарея наверно.
    73!!! Дмитрий
  8. Спасибо от Eugene163, UR5ZQV, Viktor UA4FIF, Колян 34
  9. #4057
    Вы что-то путаете. Не льстите себе. Это Вы ничего не поняли. Никто не признавал своей ошибки. И Вы в том числе. Каждый остался при своём мнении и каждое мнение имеет право на существование.
    В вопросе о 35% спаде анодного тока РА на ГИ-7Б наша полемика может помочь, а может нет. Всё зависит от причины, которую ещё предстоит выявить.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1391819
  1. PL-880 и другие
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 11.08.2015, 15:18
  2. Поворотки П-8, П-10, П-12, П-18 и другие
    от UA6BQQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 18:46
  3. Приемник AR-88 и другие
    от в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 21:40
  4. СВЧ триоды для LNA?
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 19:24
  5. В усилителе мощности какие лучше применять триоды ?????
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 14:50
