Страница 501 из 559 ПерваяПервая ... 401451491498499500501502503504511551 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,001 по 5,010 из 5585
Тема: ГИ-7б и другие металлокерамические триоды
  1. #5001
    8,270
    Владимир88,
    Читайте внимательней про какие лампы писал Как раз я писал про мощные лампы... ГУ-43Б
    Читайте внимательно название Темы " ...и другие МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ триоды". Кто скажет, что ГУ43 не металло-стеклянный тетрод, может первый ею в меня кинуть (может убить, если попадете, раскаленным анодным радиатором, если я не успею убежать).
  2. #5002
    Milldi, Вот приведу пример, что такое импульсный режим и почему при нём сильней греется анод при той же мощности, почему именно для импульсного режима в основном пишут слабей мощность анода. Берём импульсный конденсатор 100 мкФ 3000 В, заряжаем и разряжаем им мгновенно через провод диаметром 0.8 мм, провод становится горячий и остынет не через одну секунду, если так же разрядить конденсатор за несколько секунд меньшем током, провод вообще не нагреется
    UR5ZQV, читайте внимательней, это был ответ на ссылки, он мне дал ссылки где писалось о мощных генераторных лампах и так же там была лампа ГУ-43Б, но не чего не было в тех ссылках о ги-7б, или вы только заметили из всех сообщений одно названия лампы?
    Последний раз редактировалось Владимир88; 03.12.2019 в 20:26.
  3. #5003
    Не радио не любитель Аватар для Milldi
    За полярным кругом
    5,880
    ex RA1OGS
    Цитата Сообщение от Владимир88 Посмотреть сообщение
    Там все данные для импульсного режима, все расчёты делались для импульсного режима
    Смотрите внимательно, у нее "АШ" 3 типовых режима непрерывной генерации.
    Последний раз редактировалось Milldi; 03.12.2019 в 20:34.
    У РАДИОЛЮБИТЕЛЬСТВА 2 врага: Радиолюбители и Союз Радиолюбителей
  4. #5004
    почему именно для импульсного режима в основном пишут меньший мощность анода.
    Применительно для ГИ-7Б НЕТ никаких оговорок по максимальной рассеиваемой мощности анода в импульсном режиме и режиме непрерывной генерации !
    Оно и понятно, ведь интегральная мощность одинакова.
    Последний раз редактировалось CHACK; 03.12.2019 в 20:38.
    73 ! ALEX **#*
  5. Спасибо от Milldi
  6. #5005
    Milldi, Чёт не заметил выходную мощность для трёх режимов генерации
  7. #5006
    За полярным кругом
    5,880
    ex RA1OGS
    40 Вт, 200Вт и 120Вт
  8. #5007
    Аватар для RC4HC
    Тольятти
    1,013
    RC4HC (ex RZ4HX)
    RV4LX, Интересная МС. В Чип и Дип - под заказ - 250р. Правда уже собрал, но не до конца на плате (проверил на "весу") на ТЛ1. Да и остальные "кирпичики" пригодились)
    Владимир88, Вы когда читаете, пробуйте до конца дочитывать... и главное - зачем это было написано) А лампу... колотить .... "тайный смысл" сей фразы... мне не доступен))
    UR5ZQV, Слово "сто" - стоит в кавычках))
    Николай
  9. #5008
    Цитата Сообщение от RV4LX Посмотреть сообщение
    На Алиэкспресс они есть
    Ха, 564 енота+ доставка.
    5 транзисторов МП41.
    Неужто совсем мы в китайцев преобразились?
  10. #5009
    UR5VFT RV4LX
    Коллеги,спасибо за инфо.
    Мне регулятор скорости при повышении температуры не нужен.
    MAX66 держит кулеры до 240мА. У меня стоит 320мА. Для резерва 480мА.
    То что на транзисторах, видел. Как раз из-за того, что на выходе кулера бывает либо-0, либло-1- эти схемы не
    работают. Одну испытал. Нужно будет попробовать последнюю, включение кулера в цепь питания
    автозащиты. Так что пока видимо не разработали схему защиты лампы при остановке кулера.
    Именно, чтобы сигнал исходил от схемы, питающей кулер. Всем спасибо и удачи. 73! С уважением Михаил,
    ua9xo.
  11. Спасибо от UR5VFT
  12. #5010
    -моя вина, произошел глюк при передачи на сервере , извеняюсь..
    - дуть или не дуть на ги7 после выключения питания, наверное можно и не дуть если перед этим выполнялось условие - Охлаждение принудительное, воздушное не менее 24 м3/ч - интересно всели не дующие на лампу перед этим дули не менее 24 куба..
  1. LZ3WW
  1. PL-880 и другие
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 11.08.2015, 15:18
  2. Поворотки П-8, П-10, П-12, П-18 и другие
    от UA6BQQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 18:46
  3. Приемник AR-88 и другие
    от в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 21:40
  4. СВЧ триоды для LNA?
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 19:24
  5. В усилителе мощности какие лучше применять триоды
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 14:50
