Страница 454 из 554 ПерваяПервая ... 354404444451452453454455456457464504 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,531 по 4,540 из 5531
Тема: ГИ-7б и другие металлокерамические триоды
  1. #4531
    Никогда не имел дело с этим лампами, смотрю даташит и удивляюсь - 350Вт на аноде, ток катода за ампер, Uа 2-5-3кВ... С нее что, можно киловатт снять при нормальном обдуве?
  2. #4532
    Не радио не любитель Аватар для Milldi
    За полярным кругом
    5,856
    ex RA1OGS
    Теоретически, на практике скорее всего при 700 Вт с лишним будет слишком сильный перегрев сетки, или оплавится или деформируется в сторону катода или анода, во втором случае возможен прострел.
    Нормальный обдув судя по графикам (тут правда небольшой нюанс, родной график нарисован для температуры анода в районе 110 градусов, он полностью совпадает с графиком для ГИ-46б на котором есть еще одна кривая для максимальной температуры, исходя из совпадения кривых для температуры 110 градусов, можно сделать заключение что для обоих ламп графики одинаковые и кривая для максимальных температур подойдет для ГИ-46Б подойдет и для ГИ-7б несмотря на то что корпус ГИ-46Б несколько больше размером) позволяет рассеивать на аноде 400 Вт с максимальным нагревом лампы.
    ГИ-23Б или ГИ-46Б для этого эксперимента подойдут лучше, у них сетки мощнее и возможно смогут дотянуть до киловатта.
    Последний раз редактировалось Milldi; 15.11.2019 в 14:14.
    У РАДИОЛЮБИТЕЛЬСТВА 2 врага: Радиолюбители и Союз Радиолюбителей
  3. #4533
    Россия
    407
    R4DZ ex UA0KAT
    100Вт на катушки от телика...не смешите. Если только как каркасы для катушек ФНЧ без подстроечника, может и прокатит.
    Не в цирке чтобы смешить , факт есть факт! в те далекие времена об НВТ можно было только мечтать, а чутья было чем предостаточно на нч, может у вас не получалось, в ди тоже подобные контура были и не каких проблем, на всех диапазонах было около 100вт на гу29, правда пришлось повозиться не один день и на боку он не стоял как у некоторых
  4. #4534
    Отличный вариант намотка на каркасах от Р-250
    Давно такие применяю.
    RV3LE
  5. #4535
    При 100 Вт любые ферриты грелись в катушках, после поставил катушки от Р-250, в них сердечники не греются, правда не очень большой диапазон перестройки Я пропилы не делаю, с низу у них отвёрткой подстраивается Удобные катушки, прикручиваются двумя шурупами, катушки эти габаритные, на фото вроде как не большие, но в реале серьёзные каркасы Тоже собираю входные контура, подстроечные конденсаторы тоже от Р-250, но большие, наверно с первых Р-250, там и постоянные керамические конденсаторы интересные, мощные
    Как себя чувствую РЭС-47 двухпозиционное при 100Вт, если ставить по одной на один диапазон?
    Последний раз редактировалось Владимир88; 15.11.2019 в 14:58.
  6. #4536
    8,240
    Владимир88,
    Так просто карбонильные. Я для КВ даже половинки СБ-12 применяю, до 50Вт, в КС с добротностью до 10.
  7. #4537
    Никогда не было ни в каком ДИ таких контуров.
    Их диаметр 5 мм, высота около 10 мм и впаиваются в плату металлическими ножками.
    Сердечник типа СЦР диаметром 3 мм.
    В телевизорах были текстолитовые каркасы диаметром 8 мм.
    С 5-миллимитровым сердечником.
  8. #4538
    Не знаю, не пробовал. В ФНЧ при мощности 30 Вт - нормально:
    RV3LE
  9. Спасибо от UR5ZQV
  10. #4539
    При передачи щёлкать ими не буду, наверно должны держать, конденсаторы параллельно обмотке лучше поставить как на схеме RC4HC, а то могут быть наводки на провода, могут и переключится
  11. #4540
    8,240
    Milldi,
    Сообщение от R4DZ к примеру в передатчике Барк восемь ламп ГУ74 при выходе 500вт, и переключатели контуров реле с ладонь
    так там же УРУ если память не подводит, 20-25% кпд, надо будет посмотреть в книжке.
    1.В УРУ не надо "с ладонь" (разве что в "ответвителях" на различные нагрузки (антенны)).
    2.Это специфические РА для судового применения, и действительно ШПУ.
    3.Там надо несколько сигналов излучать одновременно на одну ШПА с КПД ок. 30% от 2 до22М. (а на соседние ШПА, и другие А, попытаться при этом что то принять).
  1. PL-880 и другие
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 11.08.2015, 15:18
  2. Поворотки П-8, П-10, П-12, П-18 и другие
    от UA6BQQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 18:46
  3. Приемник AR-88 и другие
    от в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 21:40
  4. СВЧ триоды для LNA?
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 19:24
  5. В усилителе мощности какие лучше применять триоды
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 14:50
