Страница 573 из 629 ПерваяПервая ... 73473523563570571572573574575576583623 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,721 по 5,730 из 6283
Тема: ГИ-7б и другие металлокерамические триоды
  1. #5721
    Цитата Сообщение от R4DZ Посмотреть сообщение
    а то что ua1dz сидел на гк.., причина думаю в доступности
    Но в то время и стекляшки типа ГУ-80 и ГУ-81М недефецит были...
  2. #5722
    Аватар для R9SAZ
    Орск
    143
    R9SAZ ex UB8SCG ex UA9WTV ex UB4IPM
    Видимо с арифметикой плоховато было,где же 350 вт на лампу???если у вас подводимая больше 2квт, что у одного товарища что у другого есть превышение предельно допустимого на одну лампу,не надо говорить что вы не превышаете паспортные данные.просто не надо пудрить мозги всем!!!
    Я мозги не пудрю у меня этот па работает без проблем.хотите не превышать паспортных значений?да христа ради но и мозги не нужно пудрить другим!
    Цитата Сообщение от Михаил12 Посмотреть сообщение
    2-46 анодное 2900 вход 80-85 Вт выход около 1300Вт если 100на вход под 1500 получается ,вентиляторы от компьютера-корпусные ,лет пять наверное усилок работает ,проблема в антенне ,как на нч иду регулярно палю запорный дроссель -он на 1500Вт поэтому ограничиваюсь в обычной работе 800-1000 Вт
    Подтверждаю рабочий режим ламп!у меня такие же результаты!
    Добавлено через 17 минут(ы):
    Цитата Сообщение от AlexSh Посмотреть сообщение
    на анодах рассеивается 850 ватт, на сетках 22 ватта.
    как пдсчитали мощность на сетках и анодах?
    Последний раз редактировалось R9SAZ; 02.02.2020 в 22:26.
    Yaesu FT-950,Yaesu FT DX3000B,Icom 7300,Kenwood TS2000,Kenwood TS530
  3. #5723
    Аватар для RC4HC
    Тольятти
    1,173
    RC4HC (ex RZ4HX)
    Как то так....
    На месте, красно-белой трубочки... анодный дроссель "а-ля амелитрон".
    Добавлено через 44 минут(ы):
    Учитывая, добрые советы... заменил надписи на шкалах приборов.
ID:	329184   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329185   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RC4HC; 03.02.2020 в 05:27.
    Николай
  4. #5724
    Аватар для Шурупчик
    Сыктывкар
    35
    r8xd
ID:	329189 Антенна Г.П напряжение анода 2400. Сейчас 35 ватт. При раскачки 50 ватт выход 980 ватт Забыл дополнить. Лампы 2 ГИ 46 обдув 2 компьютерных вентилятора с низу на обдув и 2 сверху на вытяжку. Работают с 2010 г. В разных условиях
    Последний раз редактировалось Шурупчик; 03.02.2020 в 06:37.
  5. #5725
    Целый вертолёт.... Я к тому, где же комфорт? В наушниках ещё слушать можно...
  6. #5726
    Аватар для Шурупчик
    Сыктывкар
    35
    r8xd
    Венниляторы 15 дб шум это при полном напряжении. Общем вентилятор в ноутбуке и 4 в УМе ни чем по шуму не отличаются. Работает автомат с 7 вольт и до 13 вольт. Но у меня на максимальных обаротах он ни когда не работал. Даже в тесте
  7. Спасибо от Eugene163
  8. #5727
    Аватар для R9SAZ
    Орск
    143
    не слушайте никого…ребята просто офигевают от таких мощностей и начинают причитать насче паспортных значений…ответ прост у них просто не получался такой усилителей вот отсюда и заклинания…
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Мои 2-гс35б закидывают 3квт и это в квартире и на однофазной сети.раскажите мне о паспортных значениях и все такое!
    Последний раз редактировалось R9SAZ; 03.02.2020 в 10:28.
  9. Спасибо от саш
  10. #5728
    Аватар для Шурупчик
    Сыктывкар
    35
    r8xd
    10 лет работает лампы не зажарены и мощность не упала. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329197 Снизу воздух забирает, а сверху вытягивает на ружу. Воздушному патоку просто некуда деваться из короба. Соберите макет и попробуйте. Как с турбиной а как с вентиляторами. К стати для турбины еще дополнительное место нужно выбрать И проверьте температуру ламп с турбиной и вентиляторами Не пробывая и хаеть можно все.
  11. #5729
    Аватар для AlexSh
    Новотроицк
    246
    RC9T
    Я
    Исходя из заявленных Вами выходной мощности, тока сетки, и КПД усилителя в режиме В.
  12. #5730
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    2,974
    2
    uy3ig
    Шурупчик вентиляторы не "тормозят" от наводок при такой мощности?
    uy3ig
  1. Lega
  1. PL-880 и другие
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 11.08.2015, 15:18
  2. Поворотки П-8, П-10, П-12, П-18 и другие
    от UA6BQQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 18:46
  3. Приемник AR-88 и другие
    от в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 21:40
  4. СВЧ триоды для LNA?
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 19:24
  5. В усилителе мощности какие лучше применять триоды
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 14:50
