Страница 564 из 631 ПерваяПервая ... 64464514554561562563564565566567574614 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,631 по 5,640 из 6303
Тема: ГИ-7б и другие металлокерамические триоды
  1. #5631
    11,512
    Это актуально в схемах с параллельным питанием П-контура...
    Это актуально везде.
    Представьте себе дроссель, с последовательным резонансом на частоте диапазона, и с сопротивлением на частоте резонанса в единицы Ом Подключите его к выходу передатчика. Повлияет?
    Другое дело, что при малой требуемой индуктивности дросселя, в схеме с последовательным питанием, проще его не словить.
  2. Спасибо от Eugene163, UR5ZQV
  3. #5632
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    2,976
    2
    uy3ig
    RC4HC я тоже вот так же мучился выбором стабилизатора на +24в. Пока один умный человек не подсказал - стабилизатор взять от КВ радиостанции I вариант. Послушался его и ни разу не пожалел - тока нагрузки хватает на 6штук реле "тещиных" языков и еще на всякие нужды. Не боится КЗ на выходе. Хорошая стабилизация выходного напряжения. МОжет ну их эти микросхемы? В этом случае.
    uy3ig
  4. #5633
    Аватар для RC4HC
    Тольятти
    1,181
    RC4HC (ex RZ4HX)
    UY3IG, Так я и не "убивался" по этому поводу... самая простая доверчивость.
    Один коллега, посоветовал "учится у .... " Пошел в "школу", посмотрел схему... собрал. А она оказалась... "не совсем") То есть, схема рабочая... а комплектующие.... кака.
    Може у них "улитка правильная" - воздуха много, а по току... та, почти ни чего. Да и в справочник иногда надо смотреть....
    Заменил LM317 (1,5A), на LT1084CP (5A) фирмы "LINEAR"... и "закрутилось/завихрилось". Это я за регулятор оборотов.
    А на реле - 2 x LM350. 22В/12В. На все остальное - так же LT1084CP.
    Николай
  5. #5634
    Аватар для UT1LW
    3,068
    UT1LW
    Я элементарно параллелю нужное число КРЕНок или LMок. Тумбочка спасает.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  6. #5635
    Не радио не любитель
    За полярным кругом
    5,880
    ex RA1OGS
    Для цепей управления стабилизировать напряжение не обязательно, а для случая применения каких либо чувствительных элементов можно для них сделать отдельную маломощную стабилизацию.
  7. #5636
    Аватар для RC4HC
    Тольятти
    1,181
    RC4HC (ex RZ4HX)
    Подарили, шикарный трансформатор - "куча" обмоток, от 19-ти до 24-х вольт.
    Решил собрать все выпрямители на одну плату... Получилось довольно компактно. Рядом будут три стабилизатора ... +24В, +12В (реле) и еще один, на все остальное...
    Начался процесс, "уменьшения" количество плат...
    Николай
  8. #5637
    Аватар для 4Y
    LO36sd
    811
    R4YS
    Вопрос дилетанта.
    На платы ставите стоечки - под пайку или разъёмное соединение это? В смысле, отходящий провод будет припаиваться?
  9. #5638
    Аватар для RC4HC
    Тольятти
    1,181
    RC4HC (ex RZ4HX)
    4Y, Просто вставляю провод и припаиваю.
    Николай
  10. Спасибо от 4Y
  11. #5639
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,128
    R0SBD
    Еще вариант самодельных панелек: https://radio-zavalinka.ucoz.ru/publ...gi_46b/2-1-0-3
  12. #5640
    Аватар для RC4HC
    Тольятти
    1,181
    RC4HC (ex RZ4HX)
    R0SBD, Хорошее крепление, но латуни нет)
    У меня, по проще. Воздуховод - полипропиленовая труба РН-024. А крепление, наверно переделаю на хомут с "лапками". Или кольцо выточу.
ID:	328973   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Крепление лампы.jpg
    Николай
  1. PL-880 и другие
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 11.08.2015, 15:18
  2. Поворотки П-8, П-10, П-12, П-18 и другие
    от UA6BQQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 18:46
  3. Приемник AR-88 и другие
    от в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 21:40
  4. СВЧ триоды для LNA?
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 19:24
  5. В усилителе мощности какие лучше применять триоды
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 14:50
