Страница 407 из 421 ПерваяПервая ... 307357397404405406407408409410417 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,061 по 4,070 из 4204
Тема: ГИ-7б и другие металлокерамические триоды
  1. #4061
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    1,466
    4
    4L1MA
    Цитата Сообщение от DL8RCB Посмотреть сообщение
    приведите картинку полностью
    DL8RCB, На картинке отрезаны слова: Кабель RG-58, Медные трубки, Медная шина. Это ничего не меняет, т.к. это не из статьи Гончаренко, это из статьи Я Лаповка в Радио №9 - 2012 г.
    В плане безопасности от пробоя лампы эффект "0"
    RN3GP, Вот что получается, когда много читаешь форум. Значит это была фраза из этой ветки: "Поставлю ШПТ вместо полосовиков и буду спать спокойно (в плане защиты от прострелов ламп)". А я почему-то начал думать, что Яков Степанович тоже применил ШПТ для этой цели. Каюсь..
    Да я после посмотрел, в схеме все равно гальваническая связь трансивера с УМ по "земляному" проводу. Получается, что лучше тогда применить полосовики и будь что будет, если не идти по советам Гончаренко (отрывать сетки от "земли").
    В схеме "бяка" видимо от редакции: VD17 анодом подключен не на "землю", как в классической схеме, а к цепи управления +24 вольта.
    В ветке столько "копий сломано" по поводу расчета П-контура. А Я. Лаповок видимо плюнул на это и даже 30-ку решил настраивать на 40-овке. Он что, не хотел получить хороший КПД?
Название:	УМ 2хГИ-7Б.jpg
Название:	УМ 2хГИ-7Б..jpg
    Если вас незаслуженно обидели, вернитесь и заслужите!
  2. #4062
    Аватар для servdoc
    nr ижевск
    187
    rw4wd
    был ум на 2-х ги-7б, стреляли лампы.Переделал по схеме Лаповка,вместо трубок свёрнутая и пропаянная медная фольга от экранов сетевых трансформаторов(техн ология изготовления распространённая для УМ двухтактных) , самое главное - смена ламп на ГИ-46Б(не дорогая), ни одного прострела не было КСВ по входу приемлемый. трансформатор работает нормально не горит.
    Последний раз редактировалось servdoc; 17.05.2018 в 18:23.
    Сергей.SunSDR2 #105,IC-7610.AD-335,AD-W234,GP(27m),BV.
  3. Спасибо от 4l1ma
  4. #4063
    Эртильский р-он Воронежская обл
    219
    RA3QTT
    При каком анодном напряжении и какой мощностью раскачивались?
  5. #4064
    9,598
    Не знаю, как у вас это получается. Довольно долго имел такой усь, при анодном напряжении 2200 В на ХХ. Качал до 0,8 А. Ни одного прострела.
  6. #4065
    Модератор Аватар для DL8RCB
    94157 Perlesreut
    12,798
    DL8RCB, ex UW9EZ
    если вас больше не интересует это "устройство" то вопросов более нет
  7. Спасибо от 4l1ma
  8. #4066
    Аватар для Volandus
    Дикая степь
    615
    RU4AA
    Если ток сеток был более 130-140 ма, то весьма вероятно.
    "Когда орлы молчат- болтают попугаи!" Сэр Уинстон Черчилль.
  9. #4067
    За многолетнюю эксплуатацию ни одного прострела ГИ-70БТ.
    Просто не нужно завышать анодное напряжение, "выжимать мощу", и хорошо обдувать.
    Это не его схема, и использовалась задолго до публикации в журнале ...
    ГИ-46Б(не дорогая)
    Как минимум в 3 раза дороже семерки...
    73 ! ALEX **#*
  10. #4068
    4l1ma Помогите православные.. и не только!!!
    Запугала ветка прострелами, трансивер жалко. Входные полосовики собираю тоже, но пока на распутье. УМ 2хГИ-7Б.
    Добрый вечер всем.
    Я для изготовления трансформатора использовал чулок коаксиального кабеля. Прекрасно работает.
    А входные полосовики здесь излишне. А чтобы лампы не стреляли не гонитесь за повышенным напряжением
    и выжиманием все соков МОЩНОСТИ! А так лампа прекрасно работает. Делал УМ на 1-ой ГИ-7Б, учетверение сети- 1200В, а по входу трансформатор на трансфлюкторе от комнатной телевизионной антенны. Но у меня были маленькие запросы. Лампа работала без обдува- 100-110 Вт. В катод подавал 10Вт от Р-143.
    Всем Удачи. С уважением Михаил 73! ua9xo
  11. #4069
    Аватар для 4l1ma
    г. Тбилиси, Грузия
    1,466
    4
    4L1MA
    mopekan, Я имел ввиду использовать или ШПТ или полосовики...
    не гонитесь за повышенным напряжением..и выжиманием все соков МОЩНОСТИ!
    В этом плане выбирать не приходится. Нет на рынке трансов, не могу найти долгое время. Умножитель не хочу принципиально. Но кажется "бог посылает" презент из Германии. Транс на 1400 вольт + еще пара отводов на большее напряжение. Жаль, что в меньшую сторону отводов нет. Жду на днях...
    Выжимать все соки принципиально не хочу, но ватт 500 - 600 было бы в самый раз.. при таком прохождении тяжко жить..
  12. #4070
    Эксплуатировать ГИ-7 Б вообще без обдува крайне нежелательно, в любом случае "ножку" лампы нужно охлаждать (расход воздуха не менее 6 м3/час), ведь согласно ТУ допустимая температура вывода катода не более 100 С.
    Если посмотреть график зависимости расхода воздуха от мощности рассеиваемой анодом, то на при мощности 80 Вт требуется расход воздуха менее 1 м3/час
    Да для 2-х ГИ-7Б это номинал, при такой мощности и анодном не более 2 кВ лампы будут работать долго и надежно. Если нужна бОльшая мощности, то лучше добавить еще одну-две лампы
    Последний раз редактировалось CHACK; 18.05.2018 в 22:30.
    73 ! ALEX **#*
  13. Спасибо от 4l1ma
  1. PL-880 и другие
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 11.08.2015, 15:18
  2. Поворотки П-8, П-10, П-12, П-18 и другие
    от UA6BQQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 18:46
  3. Приемник AR-88 и другие
    от в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 21:40
  4. СВЧ триоды для LNA?
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 19:24
  5. В усилителе мощности какие лучше применять триоды ?????
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 14:50
