Страница 449 из 518 ПерваяПервая ... 349399439446447448449450451452459499 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,481 по 4,490 из 5177
Тема: ГИ-7б и другие металлокерамические триоды
  1. #4481
    саш, Через проходной конденсатор с анода на П-контур ток не большой, там как раз КВИ-3 самое место, а вот если поставить такой конденсатор в П-контур, например разделительный при последовательном питании, то токи через него будут большие
    CHACK, так почему в компьютер на процессор берётся прохладный воздух снаружи корпуса а не пропускается через блок питания?
    Не думаю что в корпусе будет большая температура если воздух будет приходить через лампу и отводится вторым вентилятором
    ra1qea, Как раз вы сами подтвердили своей страницей мои слова, которые типа противоречат, вроде конденсаторы низкочастотные но от 0,04 мкс, очень быстрые а соответственно высокочастотные, просто не нужно через них пропускать слишком большие мощности, в усилитель до 500 Вт в холодный конец П-контура можно ставить на низкочастотные диапазоны
    Последний раз редактировалось Владимир88; 14.11.2019 в 09:24.
  2. #4482
    Белая Церковь
    2,766
    UR4UV
    Владимир88,
    Зачем ломать копья по этому поводу. На этом сайте на моей памяти уже ,как раз пять мусолили этот вопрос.
    Я лично не спорю ,что тут нужен К15-У.
  3. #4483
    vhf man
    LO03NG
    904
    R3RW
Название:	Тангенс потерь.gif
ID:	323965У КВИ тангенс угла потерь несколько хуже, но не смотря на "низкочастотност ь" успешно работают на УКВ в качестве разделительных и блокировочных.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блокировочные емкости.jpg
    ex- UA3RBO exx-UA9CTE
  4. #4484
    Аватар для ra1qea
    LO19AQ
    2,082
    ra1qea
    Цитата Сообщение от R3RW Посмотреть сообщение
    ... но не смотряна "низкочастотност ь" успешно работают на УКВ в качестверазделительн ых и блокировочных.
    Я же просил:
    Цитата Сообщение от ra1qea Посмотреть сообщение
    ... Не нужно писАть о применении конденсаторов КВИ в качестве разделительных между анодом лампы и П-контуром усилителя. Я в курсе событий.
    Так, как:
    Цитата Сообщение от саш Посмотреть сообщение
    ... раз пять мусолили этот вопрос....
    Коллеги, читайте внимательно форум.
    Последний раз редактировалось ra1qea; 14.11.2019 в 09:57.
    Пьяный проспится, Дурак - никогда!
  5. #4485
    Белая Церковь
    2,766
    UR4UV
    ra1qea,
    Обычно спор заканчивался после убедительных и обоснованых доказательств ,что КВИ-3 можно.
  6. #4486
    Аватар для ra1qea
    LO19AQ
    2,082
    ra1qea
    ra1qea, ... что КВИ-3 можно.
    Что можно? Завершите формулировку своей мысли до логического конца.
  7. #4487
    Вы давно заглядывали в системный блок ? Воздух для обдува процессора берется из корпуса системного блока....вентилятор в блоке питания работает "на вытяжку".. в общем системный блок, как и усилитель мощности для вас темный лес....
    А в моем HP на процессоре вообще нет вентилятора....
    На на кой черт нужен второй вентилятор, если горячий воздух от лампы по воздуховоду выбрасывается наружу !!!
    73 ! ALEX **#*
  8. #4488
    CHACK, Вы что не видели трубопроводов в системных блоков компьютера? Как раз в правильных мощных компах воздух берётся снаружи и идёт через трубопровод к процессору, а откачивается блоком питания и ещё одним вентилятором Бывает ставят ещё один вентилятор место того трубопровода В компах по пять вентиляторов стоит и всё тихо Лучше поставить несколько вентиляторов чем одну свистульку
    Последний раз редактировалось Владимир88; 14.11.2019 в 18:30.
  9. #4489
    Это если не изобретать велосипед...
    На одном из фото (где один вентилятор снизу, а другой сбоку) зачем-то штатный радиатор ГИ-7Б заменен на прямоугольный ?! В таком случае одного вентилятора снизу (или сверху) будет мало. Поэтому их два... и второй (сбоку) охлаждая анод при этом ухудшает охлаждение катода... а так да... работает...
    Вячеслав
  10. #4490
    Не радио не любитель Аватар для Milldi
    За полярным кругом
    5,601
    ex RA1OGS
    ну как бы корпуса для нормальных компов уже давно (лет 10 примерно) предусматривают забор воздуха на процессор снаружи, а не из объема корпуса.
    У РАДИОЛЮБИТЕЛЬСТВА 2 врага: Радиолюбители и Союз Радиолюбителей
  1. PL-880 и другие
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 11.08.2015, 15:18
  2. Поворотки П-8, П-10, П-12, П-18 и другие
    от UA6BQQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 18:46
  3. Приемник AR-88 и другие
    от в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 21:40
  4. СВЧ триоды для LNA?
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 19:24
  5. В усилителе мощности какие лучше применять триоды
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 14:50
