Страница 504 из 646 ПерваяПервая ... 4404454494501502503504505506507514554604 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,031 по 5,040 из 6453
Тема: ГИ-7б и другие металлокерамические триоды
  1. #5031
    Цитата Сообщение от ra1qea Посмотреть сообщение
    Первый элемент - исполнительный, второй - работает датчиком.
    Вы сами то поняли что написали?
    Может вначале почитаете?
  2. #5032
    Оптопару можно подключить как датчик тока, что и делают во многих схемах, просто в катоде при простреле в лампе может быть очень большой ток, который может вырубить многое, а вот геркону не страшны большие токи через катушку, так как сечение провода можно выбрать большое и всего несколько витков
  3. #5033
    Давайте не писать банальные сведения.
    Геркону свойственно залипать.
    Для этого мы на производстве в схемах автоматики, применяли
    предварительный отбор и тренировку .
    Сколько крови попили эти стекляшки.
    А про брак и Б/З не говорю.
    Не раз и не два писал и подписывал акты расследования
    инцидентов.
    Есть желание- делаем.
    ( не забывая, что защита от дурака не срабатывает
    в тот момент, когда в этом есть необходимость).
  4. #5034
    Глазунов, Если ток не большой, геркон не залипнет, а он там не большой, если нужен не большой ток управления тиристором А если вы геконом коммутировали 220 В, то конечно надёжность падает
    Я делал защиту на герконе для одного устройства, мне понравилось чёткость и точность срабатывания на герконе, на оптопаре тоже делал, больше понравился геркон так как не нужны не какие шунты
    Последний раз редактировалось Владимир88; 07.12.2019 в 12:52.
  5. #5035
    Аватар для RC4HC
    Тольятти
    1,583
    RC4HC (ex RZ4HX)
    RV4LX, Извините, что не сразу ответил...
    А в этой схеме, нет ни каких развязок. Вот авторская схема. Я убрал один канал, а стабилизатор (плата слева на фотографии) - из описания усилителя UR5EJ.
    Это простая, но поверьте - хорошая защита от превышения тока сетки....
    Больше + 35% от номинального тока сетки (у меня было... 120 мА)... и "свет погас"))
ID:	325654   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Стабилизатор и защита.jpg
    Николай
  6. #5036
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,418
    UA4HAZ
    Небольшое замечание. На схеме написано "ток катода", на самом деле это ток анода; когда это замечание автору сделал RW4PL, то автор сначала даже не понял, и активно сопротивлялся, но потом всё-таки исправил схему:
ID:	325679   Нажмите на изображение для увеличения.
    Vladi
  7. Спасибо от UR5ZQV
  8. #5037
    12,169
    А также интересно, для чего индикатор нормального тока сетки?
    Да и его выполнение тоже...
  9. Спасибо от UR5ZQV
  10. #5038
    Евгений240, Для того чтоб лампочек больше светилось Они там мне нужны не красный не зелёный светодиод, есть ведь прибор замера тока сетки и катода. какую то ерунду цепляют
    HAZ, Он для иностранцев схему правил?
    RC4HC, вы проверяли подстроечный советский резистор что на вашей плате? Я такие проверял, фигня полная, у них у всех контакт плохой, будет вам цветомузыка
    Последний раз редактировалось Владимир88; 08.12.2019 в 10:49.
  11. #5039
    За полярным кругом
    5,880
    ex RA1OGS
    А что непонятного. Падение напряжения от сеточного тока на резисторах в цепи смещения, усиливается транзистором.
    Индикаторы как отметки на шкале амперметра. Качаем спокойно до загорания нормального тока сетки. Если чутка перекачали загорается второй, значит надо убавить, если совсем перекачали сработает 3 канал защиты. Чтоб не пялится на стрелку постоянно.
    Последний раз редактировалось Milldi; 08.12.2019 в 11:06.
  12. Спасибо от RC4HC
  13. #5040
    А как же без него !
    Как же без цветомузыки !
    А если серьезно, мне достаточно всего одного индикатора - тока анода, да и на него смотрю только при настройке, тем более что и усилитель не стоит на рабочем столе, а где то в сторонке, работает и работает и смотреть на него совсем не обязательно...
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Цитата Сообщение от Milldi Посмотреть сообщение
    Индикаторы как отметки на шкале амперметра. Качаем спокойно до загорания нормального тока сетки. ... Само значение тока сетки как таковое не требуется.
    Уровень раскачки определяется один раз при первоначальной настройке усилителя, в моем случае это 35 Ватт, далее все эти примочки без надобности...
    Последний раз редактировалось CHACK; 08.12.2019 в 11:10.
    73 ! ALEX **#*
  1. PL-880 и другие
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 11.08.2015, 15:18
  2. Поворотки П-8, П-10, П-12, П-18 и другие
    от UA6BQQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 18:46
  3. Приемник AR-88 и другие
    от в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 21:40
  4. СВЧ триоды для LNA?
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 19:24
  5. В усилителе мощности какие лучше применять триоды
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 14:50
