Страница 485 из 565 ПерваяПервая ... 385435475482483484485486487488495535 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,841 по 4,850 из 5644
Тема: ГИ-7б и другие металлокерамические триоды
  1. #4841
    Milldi, Вот что пишет о такой лампе человек
    "Анод 3кв
    Раскачка 45-50 ват
    Ток анода 0,650 миллиампер
    Ток сетки 0,160 миллиампер
    Ток по сети 10,3 A
    Эти замеры я делал на 10 метрах.
    Максимально что я на нее подавал
    это 3800 вольт.
    1кв в режиме SSTV на 27700
    каждый день.
    Но с учетом что она у меня стоит в шахте с нормальным обдувом."
    А уж в SSB, аноды точно не перегреешь
    Анод у них точно такой же как у ГС-31Б 1 кВт и обдув точно такой же
    Сетка ГС-35Б и ГИ-39Б, точно такая же только без рамки
    Последний раз редактировалось Владимир88; 29.11.2019 в 22:15.
  2. #4842
    Аватар для ra1qea
    LO19AQ
    2,125
    ra1qea
    Цитата Сообщение от Владимир88 Посмотреть сообщение
    ra1qea, ... вы писали типа для ГК-71 это тоже типа нормальное напряжение и ссылались на анодную модуляцию, и что у вас при таком напряжении и киловатте на выходе может хоть сутками... Вопросов вам давно не задаю, ... вот и спросил на какие вы документы ссылались ...
    1. Я ни на какие документы не ссылался, а руководствовался обыкновенной логикой.
    2. Вам нужно подтверждение о работе ламп ГК-71 при анодном напряжении 3 кВ? Могу привести только фото 2-х усилителей на этих лампах с анодным напряжением 3 кВ. Один работает у меня, другой - у RA1QQ. К сожалению, фото 3-его усилителя предоставить не могу. Собирался давно, в те времена не было цифровых фотоаппаратов (по крайней мере - у меня).
    3. А вот это что, не вопрос, заданный мне сегодня, в 10 часов 2 минуты?
    ra1qea, У вас есть документация где написано что на анод ГУ-71 кратковременно можно подавать 5000 В? ...
    Последний раз редактировалось ra1qea; 29.11.2019 в 22:25.
    Пьяный проспится, Дурак - никогда!
  3. #4843
    Не радио не любитель Аватар для Milldi
    За полярным кругом
    5,899
    ex RA1OGS
    Ну вот умный человек, с ним согласен, 3кв 1квт на выходе.
    У РАДИОЛЮБИТЕЛЬСТВА 2 врага: Радиолюбители и Союз Радиолюбителей
  4. #4844
    Milldi, Да киловатт постоянной мощности с ГИ-39Б, так как он только на 27 МГц....и SSB не использует, а в SSB и 1.5 кВт с лампы нормально
    ra1qea, Я не хочу подавать на ГИ-7Б 5 кВ, так как таких ламп у меня даже нет А Вот на другие лампы которые более чем в два раза высоковольтней чем ГИ-7Б, было бы интересно Это равносильно подать 2400 на ГИ-7Б
    Последний раз редактировалось Владимир88; 29.11.2019 в 22:28.
  5. #4845
    Аватар для ra1qea
    LO19AQ
    2,125
    ra1qea
    Уважаемые коллеги, Владимир88 очень хочет подать на лампу ГИ7Б напряжение 5 кВ и применить резисторы для ограничения анодного тока.
    Не разубеждайте его в его "хотелках". Пусть учится на своих ошибках. Возможно он что-то поймёт и сделает выводы, "набив шишки" на своих "хотелках".
    Этот диалог или монолог ни к чему не приведёт, а только даст "пищу" для троллинга от Владимир88.
  6. #4846
    Несколько страниц срача со своими 5кВ, когда сожжёт все запасы ламп, может тогда ум появится, человек ищет приключения или в неадеквате, хотя ему объясняют что это ненормально так питать лампы. Ну на край просто убьет его и все...
  7. #4847
    За полярным кругом
    5,899
    ex RA1OGS
    Речь шла о ГИ-14 или ГИ-39 но не о ГИ-7, и подавать на них примерно 4,2 под нагрузкой.
  8. #4848
    UA4WSA, Ваши пожелание вам в след
  9. #4849
    Аватар для ra1qea
    LO19AQ
    2,125
    ra1qea
    ... А Вот на другие лампы которые более чем в два раза высоковольтней чем ГИ-7Б, было бы интересно Это равносильно подать 2400 на ГИ-7Б
    Если Вам интересно и хочется воплотить свои "хотелки" в "железе", так не занимайтесь троллингом, а займитесь "набиванием шишек".
    Лампы ГИ7Б "чувствуют себя очень даже неплохо" при анодном напряжении 2.4 кВ и анодном токе 0.6 А. Проверено. Хотите предоставлю фото 2-х усилителей на 2-х лампах ГИ7Б, прекрасно работающих у UA1QY и у кого-то в Самарской области (собирал я)?
    P.S. Владимир88, Вы не путайте "божий дар с яичницей", то бишь анодную АМ с АИМ.
    Посмотрите временные диаграммы сигнадов анодной АМ и АИМ
    Последний раз редактировалось ra1qea; 29.11.2019 в 23:05.
  10. #4850
    ra1qea, Ну вот, а почему должна плохо себя чувствовать лампа которая более чем в два раза высоковольтней чем ГИ-7Б, при напряжении без нагрузки 4.9 кВ Под нагрузкой с резисторами в цепи анода 4.2 кВ
    И что вы против в цепи анода сопротивления ограничивающие ток при пробое в лампе? Вроде ваш авторитет, по его схемам вы собираете ... рекомендует ставить 50 Ом в цепь анода и подавать на ГИ-7Б 2500 В
    Что касается про анодную модуляцию...не чего не питаю Где конкретно я спутал?
    Последний раз редактировалось Владимир88; 29.11.2019 в 23:03.
  1. PL-880 и другие
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 11.08.2015, 15:18
  2. Поворотки П-8, П-10, П-12, П-18 и другие
    от UA6BQQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 18:46
  3. Приемник AR-88 и другие
    от в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 21:40
  4. СВЧ триоды для LNA?
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 19:24
  5. В усилителе мощности какие лучше применять триоды
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 14:50
