Страница 489 из 563 ПерваяПервая ... 389439479486487488489490491492499539 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,881 по 4,890 из 5624
Тема: ГИ-7б и другие металлокерамические триоды
  1. #4881
    Дискретный сигнал, менятся частота (и длительность, т.е. скважность переменная) при изменении оборотов, по-моему обычно 2 импульса на оборот. Должен быть открытый коллектор или сток.
  2. #4882
    Аватар для RC4HC
    Тольятти
    1,013
    RC4HC (ex RZ4HX)
    Евгений240, Меандр. Иначе бы, схема вообще не работала) Сделаю не так))
    Николай
  3. #4883
    11,221
    Николай, а хотя бы прикидочно частоту или длительность импульса не знаете?
    Если действительно пару импульсов на оборот, да даже пусть один импульс, то проблем с выпрямлением и использованием сигнала не будет.
    Сейчас заканчиваю блок ВКС усилителя. А затем займусь блоком лампы и входными контурами.
    Вот тут как раз и надо будет определится с контролем вращения.
  4. #4884
    Аватар для ra1qea
    LO19AQ
    2,124
    ra1qea
    Цитата Сообщение от RC4HC Посмотреть сообщение
    ... светодиод начинает вспыхивать... .
    В таком включении, что на схеме?
    Пьяный проспится, Дурак - никогда!
  5. #4885
    Аватар для RC4HC
    Тольятти
    1,013
    RC4HC (ex RZ4HX)
    ra1qea, Да...
    Николай
  6. #4886
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    2,930
    2
    uy3ig
    Раньше такая система была в магнитофонах - АВтостоп. Нет импульса - заряжается конденсатор в базе транзистора, он открывается и лентопротяжка останавливается. Но там был не импульс напряжения, а замыкание на массу.
    uy3ig
  7. #4887
    Аватар для RC4HC
    Тольятти
    1,013
    RC4HC (ex RZ4HX)
    UY3IG, Тоже самое, но "электронное замыкание")) Емкость, не успевает зарядится, пока "крутится волчок".... Попробую переделать схему... мысль есть))
    Николай
  8. #4888
    Аватар для ra1qea
    LO19AQ
    2,124
    ra1qea
    ... - светодиод начинает вспыхивать...
    Да...
    Николай, а может поменять местами анод и катод светодиода?
    Последний раз редактировалось ra1qea; 01.12.2019 в 17:39.
  9. #4889
    Однозначно.
    + ограничить ток через светодиод.
    Между плюсом и коллектором желательно резистор порядка 1-2 кОм, реальную нагрузку.
    На импульсный выход вентилятора - диод Шоттки, дабы схема не оказывала влияния на датчик Холла.
    Если выход с вентилятора активный (0-1), то подтягивающий резистор в базу первого каскада совсем не нужен.
    Последний раз редактировалось RV4LX; 01.12.2019 в 18:34.
  10. #4890
    Надо к световой индикации еще звуковую на пьезопищалке добавить. Думаю, понятно для чего.
    Все эти функции и еще много чего реализовываются на одной маленькой копеечной плате контроллера Ардуино за один вечер. Мой контроллер на стенде вчера и управлял 2 кулерами отдельно, и считал обороты основного, и пищал при остановке или превышении определенной температуры основного, мигал светодиодом в такт противному писку. Из внешних деталей 5 резисторов, измерительный терморезистор, соед. провода, пищалка, светодиод. Все остальное делает программа, которую очень легко настроить на конкретные условия и собрать из огромного количества имеющихся в сети примеров для ардуино. На столе работает. В работающий усилитель пока не встраивал. Планирую встроить и проверить до н.года на новом на 2шт.ГИ7Б.
    Последний раз редактировалось UW1WU; 01.12.2019 в 19:06. Причина: добавил
    Александр, de UW1WU 73! Hpe cuagn!
Эту тему просматривают: 7 (пользователей: 3 , гостей: 4)
  1. Евгений240,
  2. RW6HM Юрий
  1. PL-880 и другие
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 11.08.2015, 15:18
  2. Поворотки П-8, П-10, П-12, П-18 и другие
    от UA6BQQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 18:46
  3. Приемник AR-88 и другие
    от в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 21:40
  4. СВЧ триоды для LNA?
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 19:24
  5. В усилителе мощности какие лучше применять триоды
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 14:50
