Страница 491 из 557 ПерваяПервая ... 391441481488489490491492493494501541 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,901 по 4,910 из 5565
Тема: ГИ-7б и другие металлокерамические триоды
  1. #4901
    UW1WU, Просто не все могут прошивки писать для МК, может тоже кто-то попробовал бы и оценил ваши проекты
    Я знаю что можно и для вентиляторов меня частоту
    Евгений240
    , Прочитав не один форум, вывод такой, для непрерывной генерации с лампы ГК-71 можно снимать 250 Вт, c ГИ-7Б 300 Вт, c ГС-31Б, ГИ-14Б, ГИ-39Б 1000 Вт, c ГС-35Б 1500 Вт, c ГУ-81 750 Вт
    Для SSB ГК-71 можно снимать 400 Вт, c ГИ-7Б 500 Вт, c ГС-31Б, ГИ-14Б, ГИ-39Б 1500 Вт, c ГС-35Б 2000 Вт, c ГУ-81 1200 Вт
    Конечно желательно для SSB снимать так же как и для непрерывной генерации, ну как многие пишут здесь мы же радиолюбители
    Что касается анодного напряжения, многовато конечно 4900 В, ведь мгновенное напряжение будет 9800 В, конечно может и не прошить, но надежность теряется, так как для антологичных ламп ГС-31Б постоянное напряжение 3 кВ а мгновенное 6 кВ
    Тем более лампам не один десяток лет, хоть у них не плохой вакуум.
    Но ведь на ГК-71 подают 3 кВ место 2 кВ с анодом 125 Вт Конечно это не совсем нормально, только из за того что в SSB, лампы держат
    Последний раз редактировалось Владимир88; 01.12.2019 в 22:52.
  2. #4902
    ЛУГАНСК
    383
    UX5MF
    Цитата Сообщение от RC4HC Посмотреть сообщение
    и просверлить отверстие на 6-ть мм.
    С этим и была у меня проблема- пока не профрезеровал с другой стороны отверстие под родную гайку от ги-46б...
  3. #4903
    Не радио не любитель Аватар для Milldi
    За полярным кругом
    5,870
    ex RA1OGS
    на ГК-71 подают 3кв чтобы выкачать мощность, так как у нее маленькая крутизна, и на аноде рассеивают по 250-300 Вт потому что он графитовый, не плавится, а стекло выдерживает больше 200 градусов в отличии от спаев ламп.
    Не мешайте стекляхи (особенно графитно анодные) с металлокерамикой, к ним другой подход по выбору напряжений и мощностей из за их большей надежности в плане перегрева.
    У РАДИОЛЮБИТЕЛЬСТВА 2 врага: Радиолюбители и Союз Радиолюбителей
  4. #4904
    Milldi, Не плавится? Он сыпется Вы видали старые ГУ-81 ? У них из за этого графита стреляет при 1000 В, не какая кая тренировка им не поможет, внутри лампы чернота Так же у таких анодов не отводится быстро тепло, так что не стоит их греть до красна Просто вы наверно не видели графитовые анода из изнутри, там всё обгорает и сыпется, поверхность становится не идеально ровной, сам лично разобрал четыре ГУ-81М Надёжность при перегреве ламп с графитовом анодом, меня реально рассмешила, у меня лично есть лампы ГУ-81М у которой при сильном разогреве катод отскочил, может был плохо приварен, но лампа то считай негодная, так как он замкнул на сетку, хотя остальные три нити накала исправные и вакуум нормальный
    Так что лампы с графитовыми анодами не считаю надёжными особенно если их перегрипповать, и анод сыпется и катоды отскакивают Да они могут держать не длительные перегрузки, в SSB они не посыпятся при двух сказанных словах Так же как и металлокерамические лампы
    Последний раз редактировалось Владимир88; 01.12.2019 в 23:52.
  5. #4905
    За полярным кругом
    5,870
    ex RA1OGS
    значительно дольше чем металлокерамика, при значительно больших перегрузках.
  6. #4906
    Просто многие здесь хвалились что их усилители могут хоть сутками в непрерывной генерации... возможно и не выйдут из строя, но верится с трудом что без последствий Вот к примеру с усилителя на четырёх ГУ-50, можно снять 400-500 Вт, если хорошо выстроишь они уже при такой мощности начинают краснеть в непрерывной генерации, в SSB они не краснеют даже, вот из за этого с четырёх ламп снимают 400 и более Вт, хотя у них анод всего 40 Вт, так и с ГК-71 снимают 500 Вт при её а аноде 125 Вт
    Да, может я хочу снять при 100 Вт раскачки больше мощности, тут тоже нужно поднимать напряжение
    К примеру Евгений24 пишет что напряжение нужно снизить до 2200 В а ток повысить, так как катоды позволяют это сделать, так многие пишут что до 800 мА ГС-35Б раскачивают сто ваттами, это при 3000 В Отсюда вывод что лампу не раскачаешь до нормальной мощности
    Вывод такой что нужно анодное напряжение холостого хода 3800 В, с резистами по питанию будет 3200 В при токе 1.2А две лампы, как раз на лампу 1.2 кВт, это для ламп типа ГС-14Б, ГИ-39Б
    Последний раз редактировалось Владимир88; 02.12.2019 в 00:31.
  7. #4907
    За полярным кругом
    5,870
    ex RA1OGS
    Вам об этом уже неделю твердят, что 3-3,5, а не 4,2+
  8. #4908
    Аватар для RC4HC
    Тольятти
    1,004
    RC4HC (ex RZ4HX)
    Глазунов, Я правильно Вас понял?
    Николай
  9. #4909
    Вы разберитесь, (за резистор) зачем он там стоит..
    Того-же и Вам желаю.
  10. #4910
    D3 не нужен, если будет такой составной транзистор, как на схеме. Если на двух npn - то нужен.
  11. Спасибо от RC4HC
Эту тему просматривают: 11 (пользователей: 2 , гостей: 9)
  1. 4z5lr,
  2. ua9ocb
  1. PL-880 и другие
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 11.08.2015, 15:18
  2. Поворотки П-8, П-10, П-12, П-18 и другие
    от UA6BQQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 18:46
  3. Приемник AR-88 и другие
    от в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 21:40
  4. СВЧ триоды для LNA?
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 19:24
  5. В усилителе мощности какие лучше применять триоды
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 14:50
