Страница 493 из 559 ПерваяПервая ... 393443483490491492493494495496503543 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,921 по 4,930 из 5582
Тема: ГИ-7б и другие металлокерамические триоды
  1. #4921
    Не радио не любитель Аватар для Milldi
    За полярным кругом
    5,879
    ex RA1OGS
    Цитата Сообщение от RC4HC Посмотреть сообщение
    Та он так вообще не включится - защита времен СССР)))
    Так у сварщика палка была кнопку прижимать аппарат кнопкой к стенке палку в распор между кнопкой и стенкой
    "Муторная" это вещь - механические датчики... Но это - на МОЙ взгляд.
    согласен, но с другой стороны при грамотном подходе и своевременном техобслуживании довольно просты и надежны.
    У РАДИОЛЮБИТЕЛЬСТВА 2 врага: Радиолюбители и Союз Радиолюбителей
  2. #4922
    Но теперь - воплощу. Наверно))
    - если нет запаса ламп наверное очень желательно и после выключения усилителя или пропадания света .. но решать вам
    Последний раз редактировалось UR5VFT; 02.12.2019 в 17:06.
  3. #4923
    RC4HC, Да а там вообще готовую поставил и травить не чего не нужно, как раз по цене одно и тоже, но сразу и с пищалкой и датчиком температуры и разъёмы под вентиляторы
    Последний раз редактировалось Владимир88; 02.12.2019 в 17:29.
  4. #4924
    Аватар для RC4HC
    Тольятти
    1,012
    RC4HC (ex RZ4HX)
    UR5VFT, Есть запас, но не очень) Мысль то за "отключение света"... И АКБ, лежит без дела)
    Владимир88, Та за ради Бога - кто ж против) Но я как то привык сам делать и знать, что и как работает. А вообще, разговор был за остановку вентилятора... А то, что я умудрился сделать без "Али..." - то так, для красоты картины) А за цену... тож смешно говорить)
    Каждый "вставляет" в СВОЙ усилитель... своё видение на конструкцию... Считаю, это правильно)
    Николай
  5. Спасибо от UR5VFT
  6. #4925
    А что разве такой тип ламп нужно охлаждать после отключения усилителя? В документах это написан?
  7. #4926
    За полярным кругом
    5,879
    ex RA1OGS
    Нужно, ищите ОСТ на эксплуатацию генераторных металлокерамических ламп, все что не сказано в паспорте берется оттуда.
  8. #4927
    А у вас есть ОСТ ?
    73 ! ALEX **#*
  9. #4928
    8,269
    Какие "регулирования" "кулера", какие "прошивки МК или АРДУИНО", это ж не процессор в мат. плате..
    Делается просто, при нажатии "гашетки", включается вентилятор, с простым аналоговым 2-х транзисторов, таймером, через 1...2мин. после отжатия "гашетки" отключается. Для металокерамики желательно автономный ИП кулера, в случае "прободения сети".
  10. #4929
    За полярным кругом
    5,879
    ex RA1OGS
    Цитата Сообщение от CHACK Посмотреть сообщение
    А у вас есть ОСТ ?
    Нет, но полистать доводилось. К сожалению мало распространенный документ.
  11. #4930
    Milldi, интересно именно на этот триод посмотреть, нужно его охлаждать или нет, где то читал что металлостеклянные большой мощности нужно охлаждать после отключения
    Просто лампа очень компактная и остывать будет равномерно, радиатор у неё легко отводит тепло через себя, ножка подогревателя, катода и сетки тоже не плохо отводят тепло, так что думаю если раз за 10 лет отключат свет... замучаешься аккумуляторы менять, короче всё это маразм
    Это когда дорогие ГУ-73Б... и то они выдержат
    А тут аккумуляторы дороже чем сама лампа в несколько раз, тем более если использовать качественный автомобильный аккумулятор
    Последний раз редактировалось Владимир88; 02.12.2019 в 19:44.
  12. Спасибо от Eugene163
  1. PL-880 и другие
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 11.08.2015, 15:18
  2. Поворотки П-8, П-10, П-12, П-18 и другие
    от UA6BQQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 18:46
  3. Приемник AR-88 и другие
    от в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 21:40
  4. СВЧ триоды для LNA?
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 19:24
  5. В усилителе мощности какие лучше применять триоды
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 14:50
