Страница 494 из 564 ПерваяПервая ... 394444484491492493494495496497504544 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,931 по 4,940 из 5635
Тема: ГИ-7б и другие металлокерамические триоды
  1. #4931
    Цитата Сообщение от Milldi Посмотреть сообщение
    Нет, но полистать доводилось. К сожалению мало распространенный документ.
    Жаль, интересно было бы "полистать"...
    ГИ-7Б при выключении усилителя отключаю сразу без предварительного охлаждения, ни одна лампа при этом не постадала...нужно просто нормально их охлаждать при работе..
    Последний раз редактировалось CHACK; 02.12.2019 в 20:11.
    73 ! ALEX **#*
  2. #4932
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    2,931
    2
    uy3ig
    Насчет аварийного обдува ламп ГИ 7б - не нужен он там. Даже при напряженной работе усилителя если лампы обдуваются как положено (если не стоит тетка и не машет веером, а работает достаточный вентилятор) температура ламп не выходит на такой уровень, чтобы они сгорели при выключении вентилятора и снятии нагрузки. СТавил резервный аккумулятор, преобразователь 6/24в, а потом всё это снял. НЕ НУЖНО!
    uy3ig
  3. #4933
    Не радио не любитель Аватар для Milldi
    За полярным кругом
    5,896
    ex RA1OGS
    Да сам жалею что не воспользовался возможность сделать ксерокопии, сканер тогда только в магазине видел...
    все зависит и от температуры воздуха и от охлаждения и от рассеиваемой мощности, от вентиляции без обдува....
    У РАДИОЛЮБИТЕЛЬСТВА 2 врага: Радиолюбители и Союз Радиолюбителей
  4. #4934
    8,294
    Не помню, какой первый или второй Закон Термодинамики (сам едва сдал на 3, с трудом), если "вырубило" подвод энергии к источнику и аккумулятора тепла (лампе РА) и к системе отвода тепла (кулеру), температура ни на 1С (К) не повысится. Другой вопрос, если подвод не совсем вырубился (напр. накал), а отвод (кулер) вырубился.
  5. #4935
    За полярным кругом
    5,896
    ex RA1OGS
    Лампа это два источника тепла от которых оно распределяется на внешнюю стенку, от которой оно отводится. При отключении энергии от источников тепла и ухудшение отвода произойдет перераспределение тепла от источника к стенке, тепла количественно больше не станет, а вот следствием перераспределения тепла станет охлаждение источника и нагрев стенок.
  6. #4936
    Аватар для RC4HC
    Тольятти
    1,015
    RC4HC (ex RZ4HX)
    UR5ZQV,
    И какой вывод?
    Николай
  7. #4937
    8,294
    Milldi,
    Поясните, возможно это "Третий Закон Термодинамики" (неизвестный мне, я ж 3-шник). Стенки подогревались и без того, при подводе тепла к источнику, через конвекцию, теплопередачу и излучение. Отчего повысится температура "источника", и "аккумулятора" тепла после подвода к нему энергии?
    Добавлено через 7 минут(ы):
    RC4HC,
    Сообщение от UR5ZQV Другой вопрос, если подвод не совсем вырубился (напр. накал), а отвод (кулер) вырубился.
    И какой вывод?
    Николай, мой практический вывод (правда для транзисторов, никому не навязываю) в посте 4928.
    Последний раз редактировалось UR5ZQV; 02.12.2019 в 22:11.
  8. #4938
    Milldi, Не чего там не перегреется если нормально охлаждалось, температура почти одинаковая от анода к радиатору, так как теплопровод большой Если оставить без обдува и подключить накал, температура такая что даже сильно руку не обожжёшь об катодный вывод и сетки, анод вообще холодный, сужу по ГИ-39Б, думаю и с ГИ-7Б так же будет, так что аккумулятор это лишнее, да если лампы большие и мощные, там стоит охлаждать и после, так как тепловой энергии очень много накапливается, с разных материалов все сделано у которых разное расширение
  9. #4939
    11,223
    Владимир88, Не пишите чего не знаете.
    У Ги 7Б очень мощный катод и мал объём лампы. При включении накала без обдува, даже колпачок накального вывода отпаивается.
    Я обходил необходимость обдува в режиме приёма тем, что сажал лампы сеточными выводами на корпус шасси из 5 мм алюминия солидных размеров.
    Так две лампы, только накалами, грели шасси размером примерно 300х250 мм до такой температуры, что рука едва терпит.
    А вы говорите без обдува...
  10. Спасибо от UR5ZQV
  11. #4940
    За полярным кругом
    5,896
    ex RA1OGS
    читайте внимательнее, температра источников (накал анод), понизится так как тепловая энергия перейдет в стенки лампы, а их температура стенок лампы повысится за счет этой энергии, естественно не на 500 градусов, но спай перегреть может хватить. Повысится она потому что уменьшился отвод тепла от поверхности потоком воздуха.
    такой же эффект можете наблюдать в электрическом чайнике когда сливаете остатки воды, тепло от нагретой, отключенной спирали нагревает дно чайника более 100 градусов когда вода сходит с металла, хотя пока там была вода температура была меньше 100 градусов, возвращаете воду назад она сразу кипит.
    ага а тепловое сопротивление радиатора идеальный 0, зачем тогда конструкторы ламп чертят графики всякие температуры спаев указвают....
    а что касается ГИ-7 то у нее разница температуры анодного радиатора и самого анода составляет 40 градусов при мощности на аноде 350 Вт и нормальном обдуве, более сильным обдувом вы можете сократить температуру радиатора увеличив эту разницу, но не сократить температуру самого анода, для этого нужен более эффективный радиатор.
    иногда с хорошим щелчком
    Последний раз редактировалось Milldi; 02.12.2019 в 23:13.
  1. PL-880 и другие
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 11.08.2015, 15:18
  2. Поворотки П-8, П-10, П-12, П-18 и другие
    от UA6BQQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 18:46
  3. Приемник AR-88 и другие
    от в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 21:40
  4. СВЧ триоды для LNA?
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 19:24
  5. В усилителе мощности какие лучше применять триоды
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 14:50
