Страница 502 из 562 ПерваяПервая ... 2402452492499500501502503504505512552 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,011 по 5,020 из 5618
Тема: ГИ-7б и другие металлокерамические триоды
  1. #5011
    Цитата Сообщение от UR5VFT Посмотреть сообщение
    не менее 24 куба..
    Не только не менее, но и более, причем через "ножку" и анод, постоянно и независимо от режима ламп !
    Последний раз редактировалось CHACK; 03.12.2019 в 21:02.
    73 ! ALEX **#*
  2. Спасибо от UR5VFT
  3. #5012
    Аватар для RC4HC
    Тольятти
    1,013
    RC4HC (ex RZ4HX)
    mopekan, Вот Вам еще одна) Остальное, думаю сами дополните...
Название:	Устройсво контроля остановки.JPG
    Николай
  4. #5013
    RC4HC mopekan, Вот Вам еще одна) Остальное, думаю сами дополните..
    Спасибо. Это та, в которую хотели добавить свисток и реле?. Удачи. 73!
  5. #5014
    Аватар для RC4HC
    Тольятти
    1,013
    RC4HC (ex RZ4HX)
    Уважаемые коллеги, ни кто не встречал эту схему ограничения по току? "Перерыл" интернет.... Сам не помню, откуда срисовал. Исходник, где-то пропал...
    Буду очень благодарен...
    Николай
  6. #5015
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,041
    R0SBD
    http://www.q-r-x.ru/hams/bz_vk.htm
  7. Спасибо от RC4HC
  8. #5016
    Аватар для RC4HC
    Тольятти
    1,013
    RC4HC (ex RZ4HX)
    R0SBD, Спасибо. А я искал по "EW1EA") Не правильно значит))
    Николай
  9. #5017
    Аватар для R0SBD
    г. Иркутск
    4,041
    R0SBD
    Всё правильно. Я также в гугле забил этот позывной. Но смотрел не весь поиск, а закладку - "картинки", мы же ищем схему, там и всплыла ваша схема. Всё просто.. https://www.google.com/search?q=EW1E...w=1280&bih=881
  10. #5018
    Аватар для RC4HC
    Тольятти
    1,013
    RC4HC (ex RZ4HX)
    Пришло время - пилить металл) Попробовал программой "FrontDes v3.0" нарисовать крепление лампы с отверстиями для прохождения воздуха.
    Не получается совмещать рисунок, при повороте на 120 градусов.. Расхождение, до 2-х мм... Думаю, что - то "упустил" в освоении программы. Шкалы как выяснилось, рисовать гораздо проще)))
Название:	Крепление ГИ-46Б.jpg
    Николай
  11. #5019
    Я рисовал безо всякой программы и выпиливал всё руками. На мощность не влияет.
ID:	325566   Нажмите на изображение для увеличения.
    RV3LE
  12. Спасибо от RN3GP
  13. #5020
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    2,929
    2
    uy3ig
    RC4HC гораздо проще, надежней и удобней использовать для защиты по току этих цепей герконы. Мотаете на герконе катушечку на нужный ток или чуть меньше и при настройке вдвигая-выдвигая геркон устанавливаете ток срабатывания такого самодельного реле. Геркон включает-выключает то, что Вам нужно. Надежней и проще просто не встречал.
    Добавлено через 5 минут(ы):
    RV3LE У Ги46 довольно большие токи сетки. Охлаждения идет теплопередачей на держатели сетки. Три узенькие полосочки латуни, которые остались после "выпиливания руками" не создают проблемм с охлаждением? Вы температуру сеток замеряли? Это просто вопрос, а не критика. Я бы увеличил ширину этих полосок вдвое-втрое. Или добавил еще несколько перемычек. Вентиляция от этого не пострадает.
    Последний раз редактировалось UY3IG; 06.12.2019 в 13:14.
    uy3ig
Эту тему просматривают: 10 (пользователей: 4 , гостей: 6)
  1. Eugene163,
  2. механик,
  3. UR5ZQV,
  4. ur3ee
  1. PL-880 и другие
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 11.08.2015, 15:18
  2. Поворотки П-8, П-10, П-12, П-18 и другие
    от UA6BQQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 18:46
  3. Приемник AR-88 и другие
    от в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 21:40
  4. СВЧ триоды для LNA?
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 19:24
  5. В усилителе мощности какие лучше применять триоды
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 14:50
