Страница 448 из 653 ПерваяПервая ... 348398438445446447448449450451458498548 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,471 по 4,480 из 6529
Тема: ГИ-7б и другие металлокерамические триоды
  1. #4471
    Белая Церковь
    2,939
    UR4UV
    Вот КВИ с лампой ГС-35. Вот микрон ,тоже КВИ.жаль не нашел фото анодного дроселя и пристегнутого КВИ к 2х киловатному усилителю заводского исполнения.
ID:	323963   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #4472
    саш, Через проходной конденсатор с анода на П-контур ток не большой, там как раз КВИ-3 самое место, а вот если поставить такой конденсатор в П-контур, например разделительный при последовательном питании, то токи через него будут большие
    CHACK, так почему в компьютер на процессор берётся прохладный воздух снаружи корпуса а не пропускается через блок питания?
    Не думаю что в корпусе будет большая температура если воздух будет приходить через лампу и отводится вторым вентилятором
    ra1qea, Как раз вы сами подтвердили своей страницей мои слова, которые типа противоречат, вроде конденсаторы низкочастотные но от 0,04 мкс, очень быстрые а соответственно высокочастотные, просто не нужно через них пропускать слишком большие мощности, в усилитель до 500 Вт в холодный конец П-контура можно ставить на низкочастотные диапазоны
    Последний раз редактировалось Владимир88; 14.11.2019 в 09:24.
  3. #4473
    Белая Церковь
    2,939
    UR4UV
    Владимир88,
    Зачем ломать копья по этому поводу. На этом сайте на моей памяти уже ,как раз пять мусолили этот вопрос.
    Я лично не спорю ,что тут нужен К15-У.
  4. #4474
    vhf man
    LO03NG
    1,038
    R3RW
Название:	Тангенс потерь.gif
ID:	323965У КВИ тангенс угла потерь несколько хуже, но не смотря на "низкочастотност ь" успешно работают на УКВ в качестве разделительных и блокировочных.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блокировочные емкости.jpg
    ex- UA3RBO exx-UA9CTE
  5. #4475
    Заблокирован
    LO19AQ
    2,478
    ra1qea
    Цитата Сообщение от R3RW Посмотреть сообщение
    ... но не смотряна "низкочастотност ь" успешно работают на УКВ в качестверазделительн ых и блокировочных.
    Я же просил:
    Цитата Сообщение от ra1qea Посмотреть сообщение
    ... Не нужно писАть о применении конденсаторов КВИ в качестве разделительных между анодом лампы и П-контуром усилителя. Я в курсе событий.
    Так, как:
    Цитата Сообщение от саш Посмотреть сообщение
    ... раз пять мусолили этот вопрос....
    Коллеги, читайте внимательно форум.
    Последний раз редактировалось ra1qea; 14.11.2019 в 09:57.
  6. #4476
    Белая Церковь
    2,939
    UR4UV
    ra1qea,
    Обычно спор заканчивался после убедительных и обоснованых доказательств ,что КВИ-3 можно.
  7. #4477
    Заблокирован
    LO19AQ
    2,478
    ra1qea
    ra1qea, ... что КВИ-3 можно.
    Что можно? Завершите формулировку своей мысли до логического конца.
  8. #4478
    Вы давно заглядывали в системный блок ? Воздух для обдува процессора берется из корпуса системного блока....вентилятор в блоке питания работает "на вытяжку".. в общем системный блок, как и усилитель мощности для вас темный лес....
    А в моем HP на процессоре вообще нет вентилятора....
    На на кой черт нужен второй вентилятор, если горячий воздух от лампы по воздуховоду выбрасывается наружу !!!
    73 ! ALEX **#*
  9. #4479
    CHACK, Вы что не видели трубопроводов в системных блоков компьютера? Как раз в правильных мощных компах воздух берётся снаружи и идёт через трубопровод к процессору, а откачивается блоком питания и ещё одним вентилятором Бывает ставят ещё один вентилятор место того трубопровода В компах по пять вентиляторов стоит и всё тихо Лучше поставить несколько вентиляторов чем одну свистульку
    Последний раз редактировалось Владимир88; 14.11.2019 в 18:30.
  10. #4480
    Это если не изобретать велосипед...
    На одном из фото (где один вентилятор снизу, а другой сбоку) зачем-то штатный радиатор ГИ-7Б заменен на прямоугольный ?! В таком случае одного вентилятора снизу (или сверху) будет мало. Поэтому их два... и второй (сбоку) охлаждая анод при этом ухудшает охлаждение катода... а так да... работает...
    Вячеслав
  1. PL-880 и другие
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 11.08.2015, 15:18
  2. Поворотки П-8, П-10, П-12, П-18 и другие
    от UA6BQQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 18:46
  3. Приемник AR-88 и другие
    от в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 21:40
  4. СВЧ триоды для LNA?
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 19:24
  5. В усилителе мощности какие лучше применять триоды
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 14:50
