Страница 614 из 645 ПерваяПервая ... 114514564604611612613614615616617624 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,131 по 6,140 из 6450
Тема: ГИ-7б и другие металлокерамические триоды
  1. #6131
    Аватар для RC4HC
    Тольятти
    1,327
    RC4HC (ex RZ4HX)
    Может кому пригодится такой вариант крепления светодиодов...
    Николай
  2. Спасибо от RA3RTW, UY5VD
  3. #6132
    12,007
    Цитата Сообщение от RA3RTW Посмотреть сообщение
    Реальность такова, что на радиатор ставить все равно надо. И радиатор надо сооружать. Потом крепить и т.д. А оно мне надо...?
    Это ваша реальность.
    А у меня стабилитроны стоят в боксе, на котором закреплена лампа и продуваются вентилятором.
    Без всяких радиаторов на них.
    А для точной установки тока покоя последовательно с стабилитронами стоят 5 диодов КД 202. От этой цепи выведен шлейф на наружную сторону бокса. Переставляя перемычки, могу установить ток покоя с точностью до 15 мА.
    А в общем вы правы:
    Каждый делает так, как ему нравится.
    Последний раз редактировалось Евгений240; 19.03.2020 в 10:21.
  4. #6133
    Реальность такова, что Д815А с ГИ-7Б работает в номинальном режиме и в установке радиаторов необходимости нет !
    Может и ненужна, но я стараюсь выставить тот ток который должен быть. И вообще, я вхожу в секту "свидетелей КСВ=1".
    А какой должен быть?
    Особая точность установки тока покоя в схеме с ОС не нужна вполне возможен разброс плюс-минус 25-30 мА
    Причину почему так, я объяснил.
    Пожалуй единственная вразумительная причина это
    Мне нравится так.
    Реально простое и грамотное решение!
    Я ставил на планку шесть стабилитронов, если ток покоя был меньше 40 мА, один из стабилитронов заменял на диод 202...
    Никакой "плавной регулировки" не нужно, тем более,что и регулировка то выполняется всего один раз при настройке усилителя, а не выполняется по сто раз в день (вот тогда была бы и нужна)...
    Последний раз редактировалось CHACK; 19.03.2020 в 19:19.
    73 ! ALEX **#*
  5. #6134
    воронеж
    423
    rv3kj
    Это экранная сетка? Д814Д?
    нет 815ж,сейчас посмотрел на цену теперь кусается 4г назад 10 руб шт. ra3qpy Николай посоветовал.Да лампа гс-3б.
  6. #6135
    Аватар для RC4HC
    Тольятти
    1,327
    RC4HC (ex RZ4HX)
    Отличная МС TL431
    Поискал в интернете схему индикатора напряжения....
    Шесть деталей... не надо реле, для переключения светодиодов...
    Один горит при 6,5 В. Повысилось до 10 В... "тухнет" - зажигается другой. Нижним (по схеме) резистором, можно задать "высокое" напряжение.
    Спаял два 3-х вольтовых светодиода и вставил в чуть расширенное отверстие в индикаторе...
    Вентилятор - "норма"... горит зеленый. "Разогнался" - красный.
Название:	Для вентилятора.JPG
    Николай
  7. #6136
    vhf man
    LO03NG
    1,029
    R3RW
    Во-во.
    Запаяй измерь, , перепаяй измерь, не попал опять перепай измерь. А в "аналоге", повернул ручку резистра или шлиц подстроечника и всё. Можно забыть.
    А к концу срока службы лампы можно и ещё прибавить не включая паяльник.
    Последний раз редактировалось R3RW; 19.03.2020 в 21:49.
    ex- UA3RBO exx-UA9CTE
  8. Спасибо от RA3RTW, UR5VFT
  9. #6137
    12,007
    Николай, цвета диодов поменять местами. А то у вас зелёный горит при бОльшем напряжении.
  10. #6138
    Где-то в теме было сообщение о схеме УМ на 3-х ГИ-7Б.
    Если можно то ссылку или схему(можно в личку, а если фото и режимы, то вообще шоколадно).
    Заранее спасибо.
  11. #6139
    СЛАВЯНСК
    202
    UT7IA
    А чем отличается схема на 3 х лампах от схемы на одной?
  12. #6140
    Кроме схемы я вообще то хотел посмотреть фото и режимы.
    Особенности авторов отвечающих вопросом на вопрос комментировать не буду(а то будет страниц 10 сами знаете чего)
    Последний раз редактировалось RU9CA; 20.03.2020 в 11:46. Причина: П.6.2. Ни к чему тащить в цитату весь предыдущий пост
  1. PL-880 и другие
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 11.08.2015, 15:18
  2. Поворотки П-8, П-10, П-12, П-18 и другие
    от UA6BQQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 18:46
  3. Приемник AR-88 и другие
    от в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 21:40
  4. СВЧ триоды для LNA?
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 19:24
  5. В усилителе мощности какие лучше применять триоды
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 14:50
