Страница 320 из 421 ПерваяПервая ... 220270310317318319320321322323330370420 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,191 по 3,200 из 4204
Тема: ГИ-7б и другие металлокерамические триоды
  1. #3191
    Ну замыкал я между анодом и катодом, правда напряга была не большая, 1000 В, 4 ГУ-50 с общими сетками, не чего не случилось, хотя дроссель в катоде
    Там ведь через трансформатор....не должно пробить транзисторы...если на приёме...там ведь диоды для защиты стоят...вот их может пробить
  2. #3192
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    2,731
    2
    uy3ig
    Ну прострел-то был анод-сетка. А усилитель с общей сеткой. Катод-то здесь при чем? Да еще и такая защита предусмотрена.
    uy3ig
  3. #3193
    Аватар для Костя5656
    респ. Марий Эл, г.Йошкар-Ола
    1,084
    От всяких нестационарных процессов типа прострелов
    можно ожидать любых сюрпризов- это ж микромолния .
  4. #3194
    Да легко, короткому импульсу индуктивность или емкость не помеха. А если "заведется" (от высокого КСВ например) то вообще беда, последствия могут быть ужасными.
  5. #3195
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    2,731
    2
    uy3ig
    Будет сделано так:
    Да и еще по рекомендации Гончаренко разрядники на 200 вольт по входу.
    Где-то попадалось на глаза - входные фильтры с гальванической связью с корпусом.
    И еще - а что, усилители на других лампах, с общей сеткой например не дают такого риска? Ведь там разряду легче пройти на сетку, чем в Ги-7 до катода.
    uy3ig
  6. #3196
    Кто и как осуществлял охлаждение ламп при аварийном отключении сети?
    Никак, если ГИ-7Б нормально охлаждается штатным вентилятором, то при аварийном отключении сети ничего случится, по крайней мере у меня не случилось.
    Профилактика прострелов: снижение анодного до 2-2,2 кВ, хорошее охлаждение, защита по току сетки.
    73 ! ALEX **#*
  7. #3197
    Челяб.обл.
    3,625
    UA9AU
    Цитата Сообщение от саш Посмотреть сообщение
    Эта катушка ( индуктивность с бегунком) Стояла в Р-847 и именно в П контуре. ГУ-43А. С мощностью 300ватт.Диапазон 2-30мггц. намотана шиной 1.2 Х4мм. Так ,что я не пойму почему её не можно ?
    Поясните ваши опасения ,будьте так любезны.
    Мои опасения именно в использовании её с бегунком.На фото не видно-бегунок там,или реле? 300Вт она потянет,но таких усилителей не бывает-это активный тюнер,а не УМ. Хочу её в УМ на ГУ34Б поставить,вот и опасаюсь.
  8. #3198
    Никак
    Как это так, никак! UA3VFS охлаждает. http://cqham.ru/gu91_um.htm
  9. #3199
    Цитата Сообщение от ua1nan Посмотреть сообщение
    Как это так, никак!
    Очень просто, никакого дополнительного охлаждения ГИ-7Б при аварийном отключении электросети не применяю.
    UA3VFS охлаждает.
    Вреда от этого никакого
    73 ! ALEX **#*
  10. #3200
    Белая Церковь
    2,645
    UR4UV
    UA9AU,
    Именно в этих вариантах керамический галетник.
    В других конструкциях ,где использовал эти катушки реле.
    Ваши опасения не напрасны.
    Так уж сложилось ,что первый мой усилитель на 2ХГУ-50 был именно с такой катушкой с бегунком.
    Ничего особенного не было ,но когда крутил катушку во время настройки ,чуток искрило.
    В штатном варианте использования данной катушки ,сначала проходила предустановка в нужный участок диапазона ,а потом достройка при мощности 50вт. Штатная мощность около 300вт.и более.
    Вот не совсем понял смысл ваших слов.
    Сия хрень(катушка) смело может использоваться в усилителе мощность 1квт. "+" и "-".
    Сечение шины ей позволяет.Конечно 10м. желателен довесок.
    Для тюнера тоже пойдет,но крутить её все-таки желательно при пониженой мощности или усиливать токосъем ролика.
    Не опасайтесь.Естествен но ставте с переключаемыми отводами (галетник,реле)
    Вот пример. Конечно он не совсем годится к повторению,но что было под рукой.
    ГС-35 катушка от Микрон.
    и подобная катушка в Микрон.
    Кстати Микроновская катушка гораздо слабее по сечению ,чем от Р-847 (та что мы обсуждаем).
    Использование катушки штатно (с роликом) я -бы побоялся.
    И не потому ,что там токосъем не качественный.
ID:	248678   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось саш; 27.11.2016 в 12:28.
  11. Спасибо от UA9AU
  1. PL-880 и другие
    от Sergey_4z5ky в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 11.08.2015, 15:18
  2. Поворотки П-8, П-10, П-12, П-18 и другие
    от UA6BQQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 18:46
  3. Приемник AR-88 и другие
    от в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 21:40
  4. СВЧ триоды для LNA?
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 19:24
  5. В усилителе мощности какие лучше применять триоды ?????
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 14:50
