Страница 421 из 421 ПерваяПервая ... 321371411418419420421
Показано с 4,201 по 4,204 из 4204
Тема: ГИ-7б и другие металлокерамические триоды
  1. #4201
    Цитата Сообщение от RD6LW Посмотреть сообщение
    Трубка диаметром 5 мм.Первая часть П- контура работает от 10-до 40 м
    Виталий
    Судя по известному диаметру трубки и фотографиям, можно судить об индуктивности этой катушки: она будет порядка 15 мкГн. Это значение уже близко к требуемому на 160 м.
    Вторая катушка совсем лишняя - если нет планов работы в диапазоне 137 кГц
  2. #4202
    Виталий
    Ну ни как не 5мм. максимум 3мм. а скорее всего 2,5мм. Рядом головка винта, он что на 10?
    Индуктивность этой катушки примерно 3,5мкГ.
    UA3VFS,МС РФ по радиосвязи на КВ. FT-920+ГУ-73Б/яги 40-10м., 3,4,4,8
  3. #4203
    Значит автор погорячился, заявив, что диаметр провода 5 мм. Изменил пропорции и прикинул индуктивность для случая, когда провод 3 мм - получилась приметно 8 мкГн.
    Да это и не важно: не хватало собачиться из-за такой ерунды
  4. #4204
    Если бы был провод 5мм. то индуктивность данной катушки была бы 2,7мкГ.
    Никто и не собачится, есть элементарные программы расчёта индуктивности.
    Диаметр катушки видимо 40мм. 16 вит. между витками 3мм. Всё элементарно.
  1. PL-880 и другие
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 11.08.2015, 15:18
  2. Поворотки П-8, П-10, П-12, П-18 и другие
    от UA6BQQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 18:46
  3. Приемник AR-88 и другие
    от в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 21:40
  4. СВЧ триоды для LNA?
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 19:24
  5. В усилителе мощности какие лучше применять триоды ?????
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 14:50
