Страница 390 из 1117 ПерваяПервая ... 290340380387388389390391392393400440490890 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,891 по 3,900 из 11165
Тема: ГИ-7б и другие металлокерамические триоды
  1. #3891
    15,680
    Цитата Сообщение от Eugene163 Посмотреть сообщение
    То есть чуть уменьшить С2?
    Да, чуть уменьшить холодный конденсатор, тем самым увеличив связь с нагрузкой и слегка уменьшив получаемое сопротивление нагрузки в анодной цепи. Величина провала, тоже немного уменьшится.
    Надо сказать, что все эти разговоры о величине провала, имеют смысл только тогда, когда максимум провала анодного тока совпадает с максимумом выходной мощности.
    Если это не так, то беритесь за напильник и паяльник и переделывайте монтаж.
    А возможно и меняйте схемотехнику, если усилитель у вас с ОК и с лампой имеющей большую проходную ёмкость.
    Цитата Сообщение от AlexanderZ Посмотреть сообщение
    С чего это? Они включены встречно!
    А вы попробуйте.
  2. Спасибо от Eugene163
  3. #3892
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Метод "провала" использовал в начале прошлого века использовал один из персонажей И.Ильфа (детям, членам профсоюза и милиционерам - скидка). Кроме того, что его трудно измерить, он ничего не говорит о выходной мощности, КПД и т.п., наклон линии насыщения ВАХ разный, даже для однотипных ламп (из за разброса параметров, и разных режимов по накалу, напр. сеток), и для того, чтоб его оценить надо полное КЗ по ВЧ анода (что не получается простой расстройкой П-контура). Я вот не могу понять, почему ищут "провал" в 20%, а не в 21 или 18.5%, может кто пояснит?
  4. Спасибо от Alex_1
  5. #3893
    г. Гусь-Хрустальный
    2,646
    Потому, что в анализатор спектра при этом не смотрят, а если бы смотрели то искали бы 10-15%.
  6. Спасибо от Eugene163, UR5ZQV
  7. #3894
    UR5ZQV,
    может кто пояснит?
    ............." Обьяснить можно все,---но не всем!"
  8. Спасибо от UR5ZQV
  9. #3895
    USA
    1,541
    Только С3 и С4 взорвутся.
    Мною использовалась такая схема для получения (-) на пентодную сетку ГУ-50 при АМ модуляции (по 3 сетке). Применял бумажные конденсаторы, т.к. ток там большой не нужен.
  10. #3896
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    И все таки провал в 30% остается. На любых токах раскачки. Регулировка провала с помощью связи с антенной уменьшает выходную мощность почти в два раза. Это касается диапазона 14мГц. На других пока не пробовал. ЧТо же за ...?
    uy3ig
  11. #3897
    Энгельс
    12,939
    RK4CI
    Для самоуспокоения, можно попробовать поменять фазу раскачки. Если есть трансформатор на входе, просто поменять местами выводы вторичной обмотки. Если нет, то добавить на время проведения эксперимента. Если всё выполнено правильно, никаких заметных изменений быть не должно. А так, кто вам вдолбил в голову, ерунду о незыблемости циферек провала тока в 15-20 %. Для каждого типа ламп этот провал будет индивидуальным. И самым большим именно для триодов. Посмотрите сами, во сколько раз изменится крутизна лампы, при изменении анодного напряжения с 2000 и до 300-400 вольт. И сравните с тетродами, или пентодами. У них то провал будет довольно резким, и на мощностях близких к максимальным Так что в вашем случае, похоже всё правильно. У вас же триод.
    Последний раз редактировалось RK4CI; 03.05.2017 в 17:36.
  12. #3898
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    RK4CI Хоть одно сообщение бальзамом на душу. Не имел дела с "керамикой", поэтому всё в новинку.
    uy3ig
  13. #3899
    USA
    1,541
    Что за чушь! Крутизна измеряется участками, а не точками. И у ГИ-7Б вполне себе линейная характеристика, а значит и крутизна практически одинакова в указанных пределах напряжений.
  14. #3900
    Berlin
    575
    DL8SP Сергей
    А что за ЧУШЬ Вы несёте? И не на одной ветке здесь, а на многих. Много дискутировать с Вами нет ни малейшего желания. -- Например (приблизительно) УМ две ГИ7Б, анодное напряжение 1200В, мощность на вход - 20Вт, выходная мощность 400Вт. Тот-же УМ, те-же 20Вт на вход, но подаём напряжение 2200В на анод. Какая мощность на выходе сего УМ?
    - Сергей -
  1. PL-880 и другие
    от Sergey_4z5ky в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 30.08.2023, 22:56
  2. Поворотки П-8, П-10, П-12, П-18 и другие
    от UA6BQQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 18:46
  3. Приемник AR-88 и другие
    от в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 21:40
  4. СВЧ триоды для LNA?
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 19:24
  5. В усилителе мощности какие лучше применять триоды
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 14:50
