Страница 497 из 1117 ПерваяПервая ... 397447487494495496497498499500507547597997 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,961 по 4,970 из 11165
Тема: ГИ-7б и другие металлокерамические триоды
  1. #4961
    Аватар для R9UHN
    Междуреченск
    392
    R9UHN
    Цитата Сообщение от Глазунов Посмотреть сообщение
    В буфере могут стоять только свинцовые аккумуляторы
    а кого сия теза может остановить ? Что есть то и ставят.
    В буфере у блоков питания Астрон 20А стоят NiCd и ничо.
  2. #4962
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    а на старых дизельных электростанциях на котельных и ТНЖ стояли в буфере.
  3. #4963
    15,680
    Да пишут, что теряют ёмкость.
    Может и так.
    Тем не менее работают.
    Возможно благодаря частичной разрядке вентилятором,после каждого выключения усилителя.
  4. #4964
    Цитата Сообщение от Владимир88 Посмотреть сообщение
    Думаю если и не обдувать не чего ей не будет, самое главное чтоб она до этого до красна не была разогрета
    - хорошо что по этому поводу много мнений..
    - http://dl2kq.de/pa/1-8.htm
    - http://dl2kq.de/pa/1-21.htm
  5. #4965
    13,753
    RC4HC,
    А разговор то был... за ОСТАНОВКУ вентилятора)
    Я ушами (с удовольствием, когда он наконец выключается).
    Если это "катастрофически важно" датчики потока и температуры охлаждаемого изделия).
    Работа вентилятора еще не гарантия режима охлаждения.
    ПС: Где ж я успел "100 страниц написать" в одной теме, даже с 2004г ? .
  6. #4966
    UR5ZQV RC4HC, А разговор то был... за ОСТАНОВКУ вентилятора)
    Добрый день всем. Интересная тема о сигнализаторе остановки вентилятора. Года два назад собрал
    УМ на ГИ-46Б. Пытался собрать датчик на транзисторном ключе, но на выходе кулера, во время его
    остановки был один раз 0, другой-1. В цепь питания, тоже ничего не вышло. Оставил без защиты. Но
    желание есть каким-то образом защитить. Ставить аэрофлажок, место не позволяет. Владимиров88 что-то
    писал, что есть что-то на Али. Если не затруднит, подскажи как называется данный блочок и адрес. Что-то
    собирать мелкое уже и глаз не видит и рука не тверда. Заранее спасибо. Всем удачи и чистого эфира.
    С уважением Михаил,ua9xo. 73!
  7. #4967
    - http://ru.aliexpress.com/item/32888931093.html
    - https://ru.aliexpress.com/wholesale?...default&page=2
  8. #4968
    Простая схема для кулера на специализированной микросхеме МАХ6684:
    https://www.radiokot.ru/circuit/digital/automat/03/
    На Алиэкспресс они есть:
    https://ru.aliexpress.com/af/max6684...20191203055741
    Есть еще варианты похуже на рассыпухе:
    http://msevm.com/other/01.htm
    На "улитки" схемы не рассчитаны.
  9. Спасибо от SENE
  10. #4969
    UR5VFT, Читайте внимательней про какие лампы писал Как раз я писал про мощные лампы... ГУ-43Б которую рекомендуют охлаждать после снятия питания с лампы
    Евгений240, Интересно что там у вас за вентилятор, который отказывает
  11. #4970
    15,680
    Да нет сейчас уже того усилителя. Это было в советские, докомпьютерные времена, когда вентилятора днём с огнём было не найти.
    Стоял ВН-2. Релейщики презентовали старенький с какого то ихнего стенда. Дул сбоку на стандартные радиаторы.
    В общем всё было неправильно. В один из дней подшипник вентилятора приклинил.
    Подшипник разработал, смазал. Лампы поменял и работал дальше.
  1. PL-880 и другие
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 30.08.2023, 22:56
  2. Поворотки П-8, П-10, П-12, П-18 и другие
    от UA6BQQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 18:46
  3. Приемник AR-88 и другие
    от в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 21:40
  4. СВЧ триоды для LNA?
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 19:24
  5. В усилителе мощности какие лучше применять триоды
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 14:50
