Ivanovichh,геттер в металлокерамике наносится на катод если не ошибаюсь в отличие от стекла
Спасибо от UR5ZQV
UA5O говорил что ГС-35Б очень надёжная лампа, хотя у многих были пробои в этих лампах. Что касается той лампы, она немного полежала, я после её опять начал тестировать, было интересно что изменится, параметры не изменились после той тренировки, не отличается от других ламп, вакуум хороший, ток накала чуть меньше три ампера, нормальный.
Вообще вакуумным приборам не очень доверяю, любым лампам.
Ivanovichh,
У ГС-35 справочный разброс по накалу 25%.
Если найдете ТУ на нее, то там есть нормы на консервацию, расконсервацию, транспортировку, хранение и т.п..
Но если САМ "UA5O говорил", то к нему и обращайтесь, возможно, его молитвами, Ваш экземпляр заработает штатно.
ПС: Я тоже эл. вакуумным приборам не очень "доверяю", но полупроводниковым еще меньше, там разбросы на порядок больше, но использую и те и другие, пока других вариантов нет.
Тут ресурс задекларированный Администрацией, технический, а не для служителей культов (Бога, Аллаха, Будды,Яхве, UA5O, не в обиду всем им будет сказано), принимается и понимается только логика, типа диамат, или просто мат .
UR5ZQV, сейчас всё как положено 2.9 ампера. При первом пуске было на 800 мА больше чем максимально для этой лампы, а для неё вроде пишут что максимальный ток 3.2 ампера. Вот мне стало любопытно, почему после тренировок он плавно снизился до нормального. Я не когда ток не мерил, только напряжение под нагрузкой.
Ток у неё при пуске чуть больше 12 ампер, потом снижается постепенно.
Это я зашёл глянуть что творит RC3XG, собрал он свой усилитель на ГИ-46Б. Вот спросил про странный эффект, еслиб не мерил ток то бы и не знал что такое бывает.
Свой усилитель для двух ламп пока не полностью собрал, но осталось не много, в основном только установить все детали на место, можно будет ставить любые лампы, начиная от ГС-35Б, ГУ-5Б... сделал для этих ламп входные контура...можно будет легко переходить на разные лампы.
Последний раз редактировалось Ivanovichh; 17.05.2022 в 00:41.
Ivanovichh, Ну и слава Богу, что вписалась в даташит. По справочнику ток накала 2.65-3.25А, это при 12.6В. А допускаемо напряжение накала 11.9-13.3, тогда и ток в установившемся режиме может быть и больше и меньше.
Пусковой ток, как подсказали выше, это свойство металлических подогревателей, для вольфрама может достигать десятки, (лучше по ТУ посмотреть, или снять практически, измерениями) и это надо учитывать в источнике накала.
Каким образом "девакуумизация" может влиять на ток накала, логически понять не могу, в практике тоже не встречался (хоть встречались "загазованные" лампы).
Ну да, в вакууме теплоотбор хуже, значит температура нити накала больше и ток через неё меньше.
Но это -ж какое нарушение вакуума надо иметь, чтобы ток изменился на четверть?
Да ещё восстановить вакуум после такой загазованности?
Не верю! Причина какая то иная.
Спасибо от UR5ZQV
TICHON, Я ж, все таки, по основной специальности термодинамик и тепломассообменник .
При темп. оксидного катода ок.900С, и подогревателя выше 1кС, основная теплопередача излучением и теплопередачей, через "твердую" конструкцию лампы.
Хоть воздухом заполните при 1 атм, конвекция на режим накала ощутимо не повлияет, на коррозию да, но ЭВП просто не будет работать как ЭВП.
А что использовать датчиком в "вакуумных печах", хоть манометр, хоть барометр анероид, хоть "ртутный", внутри ГИ-7 датчиков давления нет.
UR5ZQV, например основная теплопередача в ГУ-5Б от накала идёт через вакуум на анод, если подключить накал к этой лампе, то через несколько минут анод нагревается что рука не держит. В ГС-35Б, тоже анод наваривается от накала, даже при обдуве лампы вентилятором анод лампы тёплый, анод в ГС-35Б медный и тяжёлый, ГС-35Б тяжелей ГУ-5Б. Так что большую часть тепла от подогревателя в ГС-35Б, отводится через анод.
Последний раз редактировалось Ivanovichh; 17.05.2022 в 19:43.
