WALET, экскремент покажет.
У меня сделано так: Кулер тр ёх проводной с таходатчиком. При неработающем кулере запрет перехода на передачу. В режиме RX питание кулера 5 В, при TX поднимается до 9 В. А может быть до 10. Уже не помню.
Алгоритм блокировок должен быть совсем другой!
При остановившемся вентилятор (это критическая неисправность):
- при включении усилителя - блокировка подачи всех напряжений на лампу....
- при работающем усилителе - снятие всех напряжений на лампе...
Блокировка РТТ: в т.ч.
- отсутствии анодного напряжения.
- высоком КСВ.
- не прогретой лампе
P.S. почему кулер ?, вы же русские - вентилятор
Спасибо от ur4ijz
Если предусматривать всё, то да. Но схема использована с лампой ГИ 7б, ничего ей не будет от присутствия анодного напряжения при запертой лампе.
Накал конечно хорошо бы снимать, но не пошёл на это из-а неохоты установки лишних реле. А под накалом, без охлаждения она живёт долго.
В одном из усилителей садил лампы через термопасту сеточными выводами на пластину из 4х мм дюраля. Удалось отказаться от принудительного охлаждения в режиме ожидания. Температура лампы не поднималась выше 60 градусов. Внедрение в язык иностранщины, это естественный процесс.
Мы же не говорим на калоши - мокроступы, а на фотоаппарат, - мордохват?
Да и само слово вентилятор вряд ли имеет русское происхожление.
Ну а в техническом слэнге ( Опять англиканизм,- slang ) все эти процессы много скоротечнее.
Хотя в принципе я с вами согласен и в силу возраста, тоже противлюсь ненужному использованию новых слов.
Особенно почему то бесит словечко "Стоковый".
Последний раз редактировалось AL.X; 28.03.2020 в 13:07.
Евгений240,Это у Вас нехорошие асоциации с "водо-бочковым инструментом" и системой канализации. Сходите к психоаналитику (пока не поздно, если деньги есть)Особенно почему то бесит словечко "Стоковый".
Температура керамического изолятора. Анод совсем холодный, как и положено. Накально-катодный и накальный вывод примерно такие же как сетка и изолятор.
Кулер от англ. cooler – охладитель. В применении к компьютерной технике, обычно используется в таком значении как вы написали.
Но возможно и расширенное толкование. Такое как вентилятор. И даже как комнатный охладитель воды.
Евгений240, Добавил бы, у НИХ всего 26 букв в алфавите ( у нас 33, причем 3 из них мы используем для "назаборного графити"). Поэтому надо понять, простить, и читать (понимать) в контексте.
Евгений240,......."придирки" к значению слов безсмысленны,т.к. ВСЕ прекрасно понимают о чем идет речь,но,все равно,-дуркуют.....А,по поводу температур выводов ЭЛП,так они меряются "изготовителем" еще до запуску ИХ в серийное производство.В "готовых изделиях" (в нашем случае-лампах) эти температуры измеряются в отходящих потоках охл.воздуха на расстоянии равном диаметру(ов) радиаторов,если такие имеются.При отсутствии таковых -на расстоянии двух диаметров ламп. Измеренные температуры потом "о чем то сигнализируют" эксплутационнику...! А далее.....только "дух творчества",который неиссякаем в полемиках...!
