Есть такой тест для УНЧ, когда искажения измеряют при закачке мощности на выход УНЧ. Стабилизатор, тоже надо так проверять, особенно на включение и выключение нагрузки.
Слушатель эфира, при таком маленьком токе, смысла нет ставить большие ёмкости, только транзистор можно вырубить при заряде больших ёмкостей, так как разряженный конденсатор, это короткое замыкание, до транзистора стабилизатора стоит 660 мкФ
А что так мало? В сварочном инверторе 2*600 мкФстоит 660 мкФ
Слушатель эфира, три трансформатора, три выпрямителя, вот в каждом выпрямителе стоят такие фильтры, выпрямители включены последовательного для анодного питания, с первого выпрямителя берётся напряжения для стабилизатора для экранной сетки
При ампере просадка до 900 В, экранное 280 В стабилизированное, суммарная мощность трёх трансформаторов 500 Вт, накал 14 В
Последний раз редактировалось Владимир88; 12.05.2017 в 21:52.
Получается 90 W по упр. сетке. Да, сеточка ничего себе. Лампа на 10kW?! .
Интересно, а до какого напряжения разрядится? До 0V или до 1V? Я думаю, что по факту "просадка" вольт на 10, ну 15, не более. При этом факт разряда длится МАЛУЮ долю периода, а всю остальная его (периода) часть будет зарядка.
Как раз только при анодно-экранной модуляции и получают 100% АМ модуляцию, во всех остальных случаях 100% АМ модуляцию получить не удаётся из за неприемлемого возрастания искажений!
AlexanderZ,По ходу, все что написано выше, как горох об стенку. И, несмотря на признание выше ошибочности своей позиции, так ничего и не поняли.Я думаю, что по факту "просадка" вольт на 10, ну 15, не более. При этом факт разряда длится МАЛУЮ долю периода, а всю остальная его (периода) часть будет зарядка.
При чем здесь какую часть периода длится заряд, а какую разряд?! Вы же сами пишете, что просадка есть. Этим все сказано, АСХ (рабочая точка на ней) сдвигается и лампа может перейти совсем в другой режим.
Спасибо от UR5ZQV
Писать в теме "Ги-7б" про анодно-ЭКРАННУЮ модуляцию, это как на улице, положив с грохотом на то, что на автомобилях положено ездить только по проезжей части, некоторым тупо пофиг и они попёрли по встречке, всем сразу трамвайным путям, обочинам, газонам и тротуарам...
Начхать людям, что тема не профильная, лишь бы высказаться! Вербальная диарея наверно.
Вы что-то путаете. Не льстите себе. Это Вы ничего не поняли. Никто не признавал своей ошибки. И Вы в том числе. Каждый остался при своём мнении и каждое мнение имеет право на существование.
В вопросе о 35% спаде анодного тока РА на ГИ-7Б наша полемика может помочь, а может нет. Всё зависит от причины, которую ещё предстоит выявить.
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1391819
Помогите православные.. и не только!!!
Запугала ветка прострелами, трансивер жалко. Входные полосовики собираю тоже, но пока на распутье. УМ 2хГИ-7Б.
Подмывает сделать развязку УМ и трансивера по публикации Я. Лаповка в Радио №9 - 2012 г., нет подходящих материалов. Еще смутило как он умудрился протянуть кабель RG-58 (диаметр 5мм, а у приятеля вообще 7мм) в трубку с внешним диаметром 5мм. Да вроде и жила тонковата для накала выходит, 0,8мм.
Есть пара ферритовых трубок, размеры: 17 х 9,3 х 27мм, неизвестного происхождения, но импортные точно, где бы я взял советские? Найти 9мм медные трубки проблематично, да еще и кабель подбирать придется... Достаточно ли будет этих трубок для мощности раскачки 40 ватт?..
Может быть добрая душа поделится практической конструкцией (конструктивно не обязательно по Я. Лаповку) и научит как ее настроить? Только не посылайте к источникам, уже пытался найти у Гончаренко, или не там смотрел, или не понял.. Здесь на ветке уже за 400 стр. перевалило.. Предупреждаю,спец. приборов нет и не предвидится. Индуктивность, конечно, смогу замерить у приятеля, если будет необходимо. Если возможно проверить вне УМ, то чем нагрузить, КСВ трансивер покажет.
Можно по е-мейлу: 4l1ma@mail.ru. Буду крайне признателен...
Последний раз редактировалось 4l1ma; 15.05.2018 в 20:51.
