Страница 589 из 1117 ПерваяПервая ... 894895395795865875885895905915925996396891089 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,881 по 5,890 из 11165
Тема: ГИ-7б и другие металлокерамические триоды
  1. #5881
    Энгельс
    12,939
    RK4CI
    Цитата Сообщение от RC4HC Посмотреть сообщение
    Все платы оттестированы и работают, а на этой
    А эта у вас принципиально неработоспособна. Применённая микросхема предназначена для прямого включения реле. То есть, что бы схема заработала, надо либо менять микросхему, либо менять схему включения реле. В данной схеме заработает СД4028. Но по цоколёвке, с применённой у вас, она по моему не совпадает
  2. #5882
    Аватар для SENE
    Россия
    3,800
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    RK4CI, То есть, реле сразу на выхода... и на них "+" питание? Реле - 12В/20мА
    Других нет, но заказал вместе с панельками - 555ИД10. Поэкспериментирую, пока "железо" в работе.
    Фигово быть тупым... Буду брать МС "измором"
    Николай, R4IJ
  3. #5883
    RZ7K, Спасибо, завтра попробую. Придется менять печатку...
    В таком включении все равно ничего не получится.
    Все реле будут работать наоборот.
    Придется инвертировать выхода SN5445.
    Лучший вариант - убрать ключевые транзисторы с платы, а реле подключить напрямую к выходам микросхемы.
    Ее выхода держат ток до 80 мА и напряжение до 30 Вольт.
    Тогда и плату не придется переделывать.
    Именно так.
  4. Спасибо от SENE
  5. #5884
    Аватар для SENE
    Россия
    3,800
    RV4LX, Спасибо... Вы вселили надежду... Може и зря я повыдерал ноги у МС.... она была живая. Мозгов не хватило... а бокорезы, на виду лежали....
    Николай, R4IJ
  6. #5885
    Энгельс
    12,939
    RK4CI
    20 мА это ток одного реле? Ну и сколько реле будет подключено к каждому выходу. Не помню какой ток держат 555 серия, но импортные не более 40-50 мА. Ну и существует возможность включать реле подавая на них плюс.
    Но плюс питания реле здесь ограничен. 24 В по моему эти микросхемы не потянут.Ну и это только принцип включения транзистора. Потребуется фильтрация в цепях питания, шунтирование обмотки реле. Но поставив достаточно мощный транзистор, можно увеличить ток нагрузки до 0,5 А и более. Это достаточно актуально, если при включении диапазона переключаются и входные фильтра, и реле П контура, может даже и реле выбора антенн.
  7. Спасибо от SENE
  8. #5886
    Аватар для SENE
    Россия
    3,800
    RK4CI, Реле - по одному на один выход. Как уже сказал - 12В/20мА. На их контакты +12В (входные контура) и +22В реле П-контура.
    Завтра хочу попробовать повесить светодиоды вместо реле и посмотреть, что получится.
    Да, а трансивера - "1"... +5В. Это на входа.
    За схему спасибо - так яснее.
    Николай, R4IJ
  9. #5887
    Энгельс
    12,939
    RK4CI
    12 В 20 мА, микросхема легко выдержит. И если все платы уже готовы, то переделывать в самом деле нет смысла. Но изначально, саму схему можно было выполнить чуть по другому...
  10. #5888
    Аватар для SENE
    Россия
    3,800
    RK4CI, Не подскажите, что переделать? Хочется получить, нормально работающий узел.
    Плату реле переделаю, но лучше наверно объединить две платы.
    Николай, R4IJ
  11. #5889
    Белая Церковь
    3,211
    UR4UV
    И это правильно.
    Но раз уж используете реле ,то моему мыслинию ,ввести блокировку коммутации реле при ТХ. Т. Е. если вдруг так станется ,что во время передачи появится "мысль" ,вернее шаловливые ручки потянуться переключать диапазон ,то схема не даст это сделать. В вашем случае это буферная память перед дешифратором. Я обычно ,на логике или на поляризованных реле во время передачи блокирую управляещее напряжение на переключателях.
  12. #5890
    Энгельс
    12,939
    RK4CI
    Вы изначально не совсем верно выбрали саму микросхему дешифраторов. Она предназначена для прямого управления не слишком мощными реле, или диодными коммутаторами. Есть микросхемы дешифраторов которые имеют на включенном диапазоне 1, просто высокий потенциал, которым можно управлять теми же ключами включенными в минусовой вывод реле. CD4028. Есть и микросхема, имеющая в своём составе семь относительно мощных транзисторов, и набор защитных диодов ULN2003. Плата управления на них получается достаточно простой Непосредственно микросхема дешифратора, и две микросхемы включения реле. Отдельно для платы входных фильтров, и отдельно для реле П контра. Две отдельные микросхемы для управления реле не потому что одна не потянет, а для улучшения развязки между выходом УМ, и входом. Завязка через цепи коммутации реле иногда получается достаточно сильной.
    С той микросхемой что применена у вас сейчас, управлять двумя отдельными группами реле, с разным напряжением питания, не слишком удобно.
  1. PL-880 и другие
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 30.08.2023, 22:56
  2. Поворотки П-8, П-10, П-12, П-18 и другие
    от UA6BQQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 18:46
  3. Приемник AR-88 и другие
    от в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 21:40
  4. СВЧ триоды для LNA?
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 19:24
  5. В усилителе мощности какие лучше применять триоды
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 14:50
