Вот КВИ с лампой ГС-35. Вот микрон ,тоже КВИ.жаль не нашел фото анодного дроселя и пристегнутого КВИ к 2х киловатному усилителю заводского исполнения.
саш, Через проходной конденсатор с анода на П-контур ток не большой, там как раз КВИ-3 самое место, а вот если поставить такой конденсатор в П-контур, например разделительный при последовательном питании, то токи через него будут большие
CHACK, так почему в компьютер на процессор берётся прохладный воздух снаружи корпуса а не пропускается через блок питания?
Не думаю что в корпусе будет большая температура если воздух будет приходить через лампу и отводится вторым вентилятором
ra1qea, Как раз вы сами подтвердили своей страницей мои слова, которые типа противоречат, вроде конденсаторы низкочастотные но от 0,04 мкс, очень быстрые а соответственно высокочастотные, просто не нужно через них пропускать слишком большие мощности, в усилитель до 500 Вт в холодный конец П-контура можно ставить на низкочастотные диапазоны
Последний раз редактировалось Владимир88; 14.11.2019 в 09:24.
Что можно? Завершите формулировку своей мысли до логического конца.ra1qea, ... что КВИ-3 можно.
Вы давно заглядывали в системный блок ? Воздух для обдува процессора берется из корпуса системного блока....вентилятор в блоке питания работает "на вытяжку".. в общем системный блок, как и усилитель мощности для вас темный лес....
А в моем HP на процессоре вообще нет вентилятора....
На на кой черт нужен второй вентилятор, если горячий воздух от лампы по воздуховоду выбрасывается наружу !!!
CHACK, Вы что не видели трубопроводов в системных блоков компьютера? Как раз в правильных мощных компах воздух берётся снаружи и идёт через трубопровод к процессору, а откачивается блоком питания и ещё одним вентилятором Бывает ставят ещё один вентилятор место того трубопровода В компах по пять вентиляторов стоит и всё тихо Лучше поставить несколько вентиляторов чем одну свистульку
Последний раз редактировалось Владимир88; 14.11.2019 в 18:30.
Это если не изобретать велосипед...
На одном из фото (где один вентилятор снизу, а другой сбоку) зачем-то штатный радиатор ГИ-7Б заменен на прямоугольный ?! В таком случае одного вентилятора снизу (или сверху) будет мало. Поэтому их два... и второй (сбоку) охлаждая анод при этом ухудшает охлаждение катода... а так да... работает...
