RC3XG,Николай когда выложишь ролик запуска своего усилителя? Наподобии Обзор усилителя на одной ГИ-46Б - YouTube
Спасибо от AL.X
Нужна помощь - совет!!!
Есть ламповый усилок на 2-х ГИ7Б.
При покупке дали только схему и принцип работы с ним. Продавец работал с FT1000MP, и как утверждает был провод управления.
Есть Море вопросов, на которые автор отвечает с нежеланием, потому что покупали уже не у него, а другого человека, и настойчиво советует использовать педаль с двумя кнопками для управления усилителем.
Педаль не использую не использовал и не собираюсь, дабы мне это не удобно.
Требуется подключить, а точнее совет (помощь)в изготовлении "хвостов" для трансиверов FT991a, FT3000dx. Т.е. сделать могу, вопрос куда потом это подключать, чтобы не спалить трансиверы. Для управления (включения) реле усилителя на передачу. Так же есть несколько вопросов по настройке этого чуда. Что для чего и зачем. Раньше был HLA -300, продал теперь жалею. Там само собой все просто.
Исключительно знающие люди, кто работает или работал когда либо именно с самодельными лаповыми РA.
Последний раз редактировалось RU3AON; 05.05.2022 в 15:53.
кнопка которая нажимается первой включает ум на передачу вторая переводит трансивер на передачу по видимому так?
Найдите на задней панели трансивера гнездо "RX/TX". Посмотрите (в мануале) коммутируемый ток. Если хватает - с этого гнезда и в усилитель. В меню, выставите задержку на включение трансивера в режим "TX".
Если все же решите "педаль"...
1. В разъем трансивера "РТТ"... Вывод на УМ описал выше.
2. В УМ "TX/RX" - придется сделать вывод с "катодного" реле, для соединения с гнездом "РТТ" трансивера.... И ни каких "двойных кнопок".
Первый вариант, позволяет работать "VOX".
Забыл добавить - у меня... первый вариант.
Последний раз редактировалось AL.X; 05.05.2022 в 18:41.
Спасибо от RA3AKF
RU3AON, я же Вам ещё месяц назад в буквальном смысле всё разжевал.
Думаете тут разжуют лучше?
А даже если и разжуют, то глотать всё-равно самому придётся
У меня - проще, но могу посмотреть распиновку АСС.
Зная Вашу щепетильность к "буквочкам" - "/RX" конечно лишнее...
Вот тоже не могу найти выход "BAND DATA" (и если ли он) в FTDX-101-D... "TX-GND" есть. Как впрочем и "АСС".
Диапазоны в УМе, приходится переключать с "ANTENN SWITCH"...
"... Боже упаси, случайно в эфир улетает, то что не должно улететь! ..."
Регулировать уровни не пробовали? (шутка) А мне иногда не хочется "искать педаль"... вот и приходится "VOX" включать.
Все, что набрал на клавиатуре - конечно личный взгляд на "проблему" трансивер/УМ
