Страница 394 из 1117 ПерваяПервая ... 294344384391392393394395396397404444494894 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,931 по 3,940 из 11165
Тема: ГИ-7б и другие металлокерамические триоды
  1. #3931
    USA
    1,541
    Только не надо опять вокруг да около. Жду чёткий ответ на поставленный вопрос.
    Если Вы не читаете мои посты, то отвечать бессмысленно. Боюсь, что дело в другом. Вы грамотный читатель (читать умеете), но не образованный (Не понимаете прочитанного).
    Цитата Сообщение от Vic_599 Посмотреть сообщение
    R нагрузки в схеме усилителя с ОК в несколько раз выше чем в схеме с ОК.
    Вы привели другую формулу мощности. Хотя нет, вы просто объяснили, почему ток сетки в схеме с ОК может быть равен нулю. Это ррреволюционная догадка! Она всё меняет!
  2. #3932
    Нижний Тагил
    589
    UI8CM
    Цитата Сообщение от КУ4ЕР Посмотреть сообщение
    Сообщение от UI8CM
    А мощность разве не имеет прямой зависимости от напряжения ?
    Прямой зависимости нет.
    Мощность, это (для электричества) есть произведение тока на напряжение! I(A) x U (V) =P (W).
    Так есть или нет ?
    Мощность P = (U Х U)/R
    - другая формула мощности , опять мощность не зависит от напряжения ?
    Игорь UI8CM
  3. #3933
    Краснодар
    78
    ub6agd ; ex RA6AAA, UA6BFV
    А это наш младший научный сотрудник ))
    Последний раз редактировалось ub6agd; 04.05.2017 в 23:11.
  4. Спасибо от Eugene163, Viktor UA4FIF
  5. #3934
    IхU=P; U=IxR; I=U/R;
    Заменяем в формуле мощности I или U согласно формулам
    IxIxR=P; UxU/R=P;
    Если следовать Вашей логике, то в этих классических формулах в первом случае мощность не зависит от напряжения, а во втором - от тока.
    Сообщение от КУ4ЕР
    Сообщение от UI8CM
    Так есть или нет ?
    Прямая зависимость, это когда увеличение напряжения (только напряжения) приводит к увеличению мощности.
    Если в IxU=P ток равен нулю, то мощность тоже равна нулю, каким бы большим не было напряжение.
    Пинок под зад может стать толчком вперёд!
  6. Спасибо от DL8SP, ra9dm
  7. #3935
    Екатеринбург
    2,766
    ra9dm
    VictorV, мало того, я больше чем уверен, что многие всё поняли, но желание потроллить КУЧЕРА выше здравого смысла.......
    Складывается впечатление, что некоторые так и ждут чьей-то ошибки, просто во фразе, чтоб набросится с обвинениями в невежестве и безграмотности...... ..грусть какая-то.....
  8. Спасибо от UA9YTP
  9. #3936
    Классическая
    математика и эл.техника имеют различия.Без тока нет напряжения!! без тока есть потенциал!! Упрощенная формула,но достаточная для расчета мощности = квадрат напряжения деленное на сопротивление.
  10. #3937
    Классическая
    Ну да, все Вы пишете правильно. Математика имеет дело с идеализированными показателями, а значит, если тока в цепи нет , то будет правильно говорить потенциал, а не ПАДЕНИЕ напряжения. Однако если обратиться к практике, то в цепи всегда есть какой-то микро-ток, а значит, что сопротивление разомкнутой цепи только стремится к бесконечности. Поэтому большой ошибки в применении термина "напряжение" не будет.
  11. #3938
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    Ф.Алексей - у нас лампа ги70бт стоит до 200грн. Это 400-450 в рублях.. Для меня немало
    uy3ig
  12. #3939
    13,753
    QRU??,
    Классическая
    Была такая быль. Препод требует от студента закон Ома. Тот рапортует "Сила тока в цепи пропорциональна приложенному напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению". Препод: "Неправильно! Сила тока в ЗАМКНУТОЙ цепи ..." .
  13. #3940
    15,680
    То есть на те вопросы, которые показывают вашу некомпетентность, отвечать не будете.
    Уважаю людей с развитым чувством юмора. Смеялся....
  1. R3NC
  1. PL-880 и другие
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 30.08.2023, 22:56
  2. Поворотки П-8, П-10, П-12, П-18 и другие
    от UA6BQQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 18:46
  3. Приемник AR-88 и другие
    от в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 21:40
  4. СВЧ триоды для LNA?
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 19:24
  5. В усилителе мощности какие лучше применять триоды
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 14:50
