- а вот мощный, специально для вас..
- https://pa0fri.home.xs4all.nl/Lineai...FRI1500eng.htm
RC4HC можно вас попросить схему band decoder.
Зарание спосиба.
gintaras, Вот. МС можно заменить на 555ИД10
У меня пока не заработал... UA7F, предположил, что попалась бракованная МС ... По своей дурости, я панельку не поставил... впаял МС в плату. "0" на выходе, при нормальных уровнях и кодировки с трансивера.
Вот теперь жду 16-ти пин панельку.
Удачи Вам.
Я заменю МС, обязательно сообщу...
Николай, спасибо за информацию.
Использую такую же микросхемку в декодере. При 0 на всех входах, ноль появляется на первом выводе. Выход, открытый коллектор транзистора. То есть если на выходы не подан плюс от какого то источника питания, на выходах так и будет присутствовать 0. У меня напрямую управляются два 5 В реле включенных последовательно. Питание на реле 12 В. Для мощных 12 В реле с током включения под 100 мА, придётся придумывать какие то усилители. Так что вне схемы, пока не подпаяны реле, никакие напряжения на выходе у вас появляться и не должны.
RK4CI Но в даташите, нет "открытый коллектор транзистора."
ИЗВИНЯЮСЬ... Перевел - точно..
" ... These decoders featurehigh-performance, NPN output transistors designed for use
as indicator/relay drivers, or as open-collector logic-circuit
drivers. The high-breakdown output transistors are compatible
for interfacing with most MOS integrated circuits. ..."
Эти функции декодеров
высокопроизводительн ые выходные NPN-транзисторы, предназначенные для использования
как индикатор / реле или логическая схема с открытым коллектором
водители. Выходные транзисторы с высоким уровнем пробоя совместимы
для взаимодействия с большинством интегральных схем MOS.
Последний раз редактировалось SENE; 17.02.2020 в 17:09.
У меня чуть другой даташит, и там есть прорисовка исполнения и входа, и выхода. Ну а проверить работоспособность микросхемы даже при отсутствии реле, можно обычным китайским тестером. При включении, нужный выход закорачивается на массу. Отключенные, сопротивление на массу мегаомы. Даже при всех нулях на входе, первый вывод сидит на массе...
Есть ещё один нюанс. Оставил все входы микросхемы просто висящими в воздухе. Начались какие то ложные срабатывания. Пришлось все входы посадить на корпус резисторами около 10 кОм. Может это как то связано именно с моими экземплярами или конструктивом, то ли срабатывание от каких то наводок, разбираться особо не стал. Но с первого включения декодер так же работать не пожелал. В ФНЧ не стал проверять, и уже при прорисовке платы предусмотрел с каждого входа на корпус резистор+конденсатор . Всё же токи по плате гуляют приличные, и лучше перестраховаться.
RK4CI, Николай, я правильно понял Ваши объяснения? МС - 7445
Все платы оттестированы и работают, а на этой....
дл CI....... Все выходы мсхемы "подтянуть" через 10ком на 5вольт и все должно заработать , потом уже навешивать реле.
RZ7K, Спасибо, завтра попробую. Придется менять печатку...
