Надо к световой индикации еще звуковую на пьезопищалке добавить. Думаю, понятно для чего.
Все эти функции и еще много чего реализовываются на одной маленькой копеечной плате контроллера Ардуино за один вечер. Мой контроллер на стенде вчера и управлял 2 кулерами отдельно, и считал обороты основного, и пищал при остановке или превышении определенной температуры основного, мигал светодиодом в такт противному писку. Из внешних деталей 5 резисторов, измерительный терморезистор, соед. провода, пищалка, светодиод. Все остальное делает программа, которую очень легко настроить на конкретные условия и собрать из огромного количества имеющихся в сети примеров для ардуино. На столе работает. В работающий усилитель пока не встраивал. Планирую встроить и проверить до н.года на новом на 2шт.ГИ7Б.
