to CHACK Не "печальтесь") Да, а за статью, RA1WT... не поленитесь - пост #357, стр. 36. Это, что бы Вам не искать... )
Для конденсаторов КСО-8 реактивная мощность составляет 50 Вар. Для конденсаторов КСО-13 реактивная мощность составляет 150 Вар. Конечно лучше применять конденсаторы КСО-13, но и КСО-8 будет благополучно работать в качестве разделительного в цепи между анодом лампы-дросселем и П-контуром, если ёмкость их составит от 4700 пФ и более.
P.S.:
Николай Николаевич, дополню ваше сообщение: http://www.cqham.ru/pa16_4.htm
Спасибо от Eugene163
Там файл, на 35-й странице) В самом конце...
Последний раз редактировалось AL.X; 11.11.2019 в 23:02.
to CHACK Мда... "не понимают")
Вот Вы же не поняли, как работают "два вентилятора"... и что?) Я вот "... Поверил я алгеброй гармонию... "
Площадь ребер ГИ-7Б ~ 252 кв. см. У меня стоит радиатор ~ 1000 кв. см. По Вашему совету, еще раз перечитал вышеупомянутую статью... Решил "прислушаться". "... Для сохранения традиционной конструкции и упрощения монтажа вентустановки использованы параллельное включение малогабаритных ГУ-74Б (или ГУ-91 Б) и приточная схема обдува с боковым потоком. ... " Подчеркнуто мною. От так и сделаю) Да, у "74-ки" площадь радиатора - около 400 кв. см.
Предлагаю, закрыть ликбез за обдув)
- коротить не коротить.. интересные измерения
- http://lavrinenkov.blogspot.com/2019/05/
Последний раз редактировалось UR5VFT; 12.11.2019 в 12:30.
Не нормируется это значит что этот параметр в процессе контроля изделий не проверяется, но это не значит что такого параметра у конденсатора нет.
Можно считать их реактивную мощность несколько меньшей чем у К15У- аналогичного конструктива и номинала, в виду более низкого качества керамики.
Ну и не забывать о потерях в диэлектрике, в резонансных цепях могут выгорать из за потерь, а не из за малой реактивной мощности.
Не нормируется - это значит, что нет никакой гарантии, что этот конденсатор не выйдет из строя при работе с большими реактивными мощностями.
Конденсаторы КВИ применял в П-контуре, включив параллельно с конденсатором связи с антенной. Был у меня такой опыт. Ёмкость у них "плывёт" от небольшого нагрева, градусов эдак до 60-ти. Нужно сказать, что мощность усилителя, в котором я испытывал конденсаторы типа КВИ, составляла 1200 Ватт.
Этот параметр Вы ввели?
Как назвать такой параметр - "Реактивная мощность, которую можно считать меньшей К15У"?
Milldi, приведите пример документа, в котором указан параметр "Реактивная мощность" для конденсаторов типа КВИ.
Нигде не найдёте такой документ.
Не нужно писАть о применении конденсаторов КВИ в качестве разделительных между анодом лампы и П-контуром усилителя. Я в курсе событий.
Последний раз редактировалось ra1qea; 12.11.2019 в 16:21.
