Страница 2 из 1117 ПерваяПервая 1234512521025021002 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 11165
Тема: ГИ-7б и другие металлокерамические триоды
  1. #11
    Аватар для UT3LZ
    НА-24 с. Студенок Харьковская обл.
    109
    UT3LZ
    [QUOTE=RX6MR;600222]конечно лампа не ахти , но когда их много то можно делать ...все тоже самое , по схемотехнике ...один в один.....
    А в чем именно заключается "не ахти".
  2. #12
    Аватар для SENE
    Россия
    3,798
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    Вот посмотрите. Немного "слабее" ГИ-7Б.
    Николай, R4IJ
  3. #13
    Цитата Сообщение от UT3LZ Посмотреть сообщение
    Всем добрый день и с праздником.
    На форуме я человек новый и эта ветка меня уже заинтересовала ,перелопатил кучу информации, но ничего внятного не нашел. Меня интересует применение лампы ГС-90 в УМ, что на ней можно создать и по какой схемотехнике, а то пылятся без дела.
    С ув. Александр
    На этих лампах можно сделать неплохой укв усилитель.. Посмотрите схемы на укв портале.
  4. #14
    Аватар для RX6MR
    LN07au
    672
    R6MR
    [QUOTE=UT3LZ;600253]
    Цитата Сообщение от RX6MR Посмотреть сообщение
    конечно лампа не ахти , но когда их много то можно делать ...все тоже самое , по схемотехнике ...один в один.....А в чем именно заключается "не ахти".
    Николай уже ответил ... и по долговечности уступает...
    До встречи!!!73!!!
  5. #15
    Аватар для SENE
    Россия
    3,798
    Хотел бы показать, (с разрешения автора) схему бестрансформаторного усилителя Игоря (RZ3DOH).
Название:	PA by RZ3DOH.GIF
    Николай, R4IJ
  6. #16
    Почти 20 лет назад была опубликована эта статья http://ra3ggi.qrz.ru/LAMP/930134.htm
    В
    се это (кроме гибрида) опробовано и работает, просто и надежно, делал его для работы (вид скажем не презентабельный был).
    Последний раз редактировалось AL.X; 14.01.2012 в 19:22.
    73 ! ALEX **#*
  7. #17
    Аватар для RA6AMP
    Где-то под Краснодаром
    132
    RA6AMP
    Заканчиваю слесарку РА на 1-й ГИ-46б. Вот думаю, может не стоит делать схему на транзисторах
    (аналог мощного стабилитрона). А просто поставить набор Д815А на радиаторах. На 2-х ГИ-7Б работало, проблем не было. Мощность в районе 500 Ватт. Николай, Ваше мнение...?
    Андрей RA6AMP 73 !!!
    Добавлено через 5 минут(ы):
    В
    По этой схеме и было сделано несколько усилителей. Все работало без проблем.
    Пробовал и гибрид. Телеки в пятиэтажке потушил, отказался от этого варианта.
    Последний раз редактировалось RA6AMP; 14.01.2012 в 21:05.
  8. #18
    Аватар для SENE
    Россия
    3,798
    to RA6AMP Я хотел сделать Андрей, но прочитав статью DL2KQ, решил собрать на аналоге. Регулируется и транзистор на корпусе - радиатор не надо.
    Николай, R4IJ
  9. #19
    Аватар для RA6AMP
    132
    RA6AMP
    Да нет проблем, сделаем, просто хотелось как-то упростить, что-бы процесс двигался быстрее.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 22.03.2020 в 07:57. Причина: П.6.2
  10. #20
    По подробнее о трансформаторе, количество витков, на чем намотано, где начало и конец. А дроссель - это уже лишнее. Ни каких улучшений не несет. Традиционная схема работает замечательно http://ra3ggi.qrz.ru/LAMP/930134.htm Единственное дополнение - это плавная рег. тока покоя.
  1. PL-880 и другие
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 30.08.2023, 22:56
  2. Поворотки П-8, П-10, П-12, П-18 и другие
    от UA6BQQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 18:46
  3. Приемник AR-88 и другие
    от в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 21:40
  4. СВЧ триоды для LNA?
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 19:24
  5. В усилителе мощности какие лучше применять триоды
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 14:50
