Спасибо от R7KDX
Fikus, А если по реальным ВАХ то чуть меньше 44 Ом (только Вам придется ок. 6.5т постов прочесть, но короче умные книжки) в ОС в реж. В.
Входная, по Кацнельсону, 11.1пФ * 2 =22.2пФ +/- 10%.
Fikus, Я ж отвечал на Ваш вопрос, про две. И это ж не облегчит Вам исполнене, 23 или 44 Ом, при реальной обстановке, как Вы предполагаете это решать?
Шурупчик,
Лампы должны продуваться и это правильно...Но конструкция, когда горячий воздух нагнетаеться в корпус усилка, дует на переднюю панель.. !
Если поподробнее (касается одной лампы):
1.Принимаем режим 1кВ питания, импульс тока ок. 0.8А (можете принять круче, можно уточнить по Вашим задачам).
2.Ток покоя пусть будет 0.2А, чтоб не превышать 350Вт анода допустимого, при -5В на сетке.
3.Этот ипульс анода достигается при +40В на сетке.
4.Амплитуда в сетке +40-(-5)=45В.
5.По выходу кратко, не об этом вопрос, остаточное анода 200В, амплитуда напр. анода 800В, амплитуда тока 1 гарм. 0.4А, вых мощность в аноде (без КПД ВКС), 800*0.4/2=160Вт.
6.Импульс тока сетки ок.0.3А.
7.Импульс тока катода 0.8+0.3=1.1А.
8.Амплитуда 1-й гарм. в катоде, в реж.В, 1.1*0.5=0.55А.
9.Входное сопр. по катоду - 45/0.55=82 Ом.
10.Требуемый возбуд - 45*0.55/2=12.5Вт.
11.Требуемаая и допустимая мощность сетки, а также эмиссия катода,способы компенсации вх. емкости, пока не рассматривалась, не спрашивали.
ПС:Последний 8-й с половиной раз расчет привожу, больше не буду (кто не спрятался, я не виноват).
Спасибо от Eugene163
