Спасибо от UR5VFT
Последний раз редактировалось UR5VFT; 23.01.2022 в 22:55.
UD3SCQ,"44 витка двойным проводом 1 мм", это 88мм, в 65 мм не влазит. Уточните.сердечник м400нн диаметр 8мм длина 65мм 44 витка двойным проводом 1мм катодный дроссель отдельный
Даже если питание подогревателя гальванически не связано с питанием катода, ВЧ возбуждения все равно пойдет через накальный дроссель (это ок. 25...30 Вт). Надо считать вместе с катодным дросселем. Какой он будет?
UR5ZQV, я не так наверно высказался 22 витка двойным проводом катодный дроссель на текстолитовом стержне 8мм индуктивность 35мкгн
Спасибо от UR5ZQV
UD3SCQ, "22 витка на текстолитовом стержне 8мм" больше 1 мкГн не получается.
Если имеется в виду все таки предидущие данные с Ф8х65-400НН, 35 мкГн, для 3-30МГц, то по переменному току ок.10 А*вит./м, с подмагничиванием от катода ок. 7А*вит./м, вписываются без насыщения (см. справочник Терещука, 1988г., стр.37,38, к примеру), можно запитывать катоды через подогреватель, без отдельного дросселя. Но Вх.КС желательна. И если ББП, разделительный ШПТЛ 50/50 Ом надо, на 25...30 Вт. Можно на аналогичном стержне, кабелем или линией с волновым сопр. 50...100 Ом, но изоляция должна держать 2...3кВ. Влияние индуктивностей, компенсируется емкостями Вх.КС.
Также провёл сегодня лабораторку: На бинокле из трубок от оргтехники намотал 2 обмотки по 3 витка. По одной пропустил 0,87А постоянного тока. Индуктивность упала с 51мкГн до 27 мкГн. Значения индуктивности могут быть не точные (обычный мультиметр). Но порядок изменения понятен.
UR5ZQV, 22витка на ферритовом стержне а катодный дроссель на текстолитовом вот у него 35мкг у накального на феррите около 18мкг
R3DPH,Это лишний раз подтверждает -ставить катодный дроссель. У меня при 2х витках получилось около 51мкГн .Трубки с монитора.
Последний раз редактировалось AL.X; 25.01.2022 в 19:12.
Спасибо от 4l1ma
