Никогда не имел дело с этим лампами, смотрю даташит и удивляюсь - 350Вт на аноде, ток катода за ампер, Uа 2-5-3кВ... С нее что, можно киловатт снять при нормальном обдуве?
Теоретически, на практике скорее всего при 700 Вт с лишним будет слишком сильный перегрев сетки, или оплавится или деформируется в сторону катода или анода, во втором случае возможен прострел.
Нормальный обдув судя по графикам (тут правда небольшой нюанс, родной график нарисован для температуры анода в районе 110 градусов, он полностью совпадает с графиком для ГИ-46б на котором есть еще одна кривая для максимальной температуры, исходя из совпадения кривых для температуры 110 градусов, можно сделать заключение что для обоих ламп графики одинаковые и кривая для максимальных температур подойдет для ГИ-46Б подойдет и для ГИ-7б несмотря на то что корпус ГИ-46Б несколько больше размером) позволяет рассеивать на аноде 400 Вт с максимальным нагревом лампы.
ГИ-23Б или ГИ-46Б для этого эксперимента подойдут лучше, у них сетки мощнее и возможно смогут дотянуть до киловатта.
Последний раз редактировалось Milldi; 15.11.2019 в 14:14.
Не в цирке чтобы смешить , факт есть факт! в те далекие времена об НВТ можно было только мечтать, а чутья было чем предостаточно на нч, может у вас не получалось, в ди тоже подобные контура были и не каких проблем, на всех диапазонах было около 100вт на гу29, правда пришлось повозиться не один день и на боку он не стоял как у некоторых
При 100 Вт любые ферриты грелись в катушках, после поставил катушки от Р-250, в них сердечники не греются, правда не очень большой диапазон перестройки Я пропилы не делаю, с низу у них отвёрткой подстраивается Удобные катушки, прикручиваются двумя шурупами, катушки эти габаритные, на фото вроде как не большие, но в реале серьёзные каркасы Тоже собираю входные контура, подстроечные конденсаторы тоже от Р-250, но большие, наверно с первых Р-250, там и постоянные керамические конденсаторы интересные, мощные
Как себя чувствую РЭС-47 двухпозиционное при 100Вт, если ставить по одной на один диапазон?
Последний раз редактировалось Владимир88; 15.11.2019 в 14:58.
Владимир88,Так просто карбонильные. Я для КВ даже половинки СБ-12 применяю, до 50Вт, в КС с добротностью до 10.При 100 Вт любые ферриты грелись в катушках, после поставил катушки от Р-250, в них сердечники не греются, правда не очень большой диапазон перестройки
Спасибо от UR5ZQV
При передачи щёлкать ими не буду, наверно должны держать, конденсаторы параллельно обмотке лучше поставить как на схеме RC4HC, а то могут быть наводки на провода, могут и переключится
