Страница 510 из 1117 ПерваяПервая ... 104104605005075085095105115125135205606101010 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,091 по 5,100 из 11165
Тема: ГИ-7б и другие металлокерамические триоды
  1. #5091
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Цитата Сообщение от Relate Посмотреть сообщение
    Возникли вопросы. Сколько габаритной мощности должен иметь трансформатор для одной ГИ-7Б? Сколько выходной мощности может откдать триод при 1500в анодного?
    Как-то, собирал усилитель на одной ГИ7Б для UB1QBD. При анодном напряжении 2200 В и анодном токе лампы 0.25 ... 0.3 А, получилось 350 ... 370 Вт.
    В вашем случае можно посчитать: 1500 * 0.25 * 0.65 = 243 Вт. (ваходная), подводимая, соответственно, 450 Вт.
    Для вашей конструкции подойдёт перемотанный трансформатор ТС-270 или ТС-320. У этих трансформаторов габаритная мощность магнитопровода 450 ... 500 ВА.
    Последний раз редактировалось ra1qea; 09.12.2019 в 17:23.
  2. #5092
    Аватар для SENE
    Россия
    3,785
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    Все "меряетесь"?) Ну и правильно...
    Владимир88 У меня до Вас вопрос. Вы вот 5-ть раз (може и больше - сбился со счета), повторяете как заклинание ... следующее
    "... Я наоборот писал что не стоит ставить много лампочек как в цветомузыке когда стоят приборы, не нужно их дублировать ... " Подчеркнуто мною...
    Имеем два прибора, которые показывают - "ток анода", "ток сетки" и "индикатор вых. мощ." Так же эскиз лицевой панели.... "Штрыкните" пальчиком - что дублируют "лампочки"? А прежде чем отвечать, определитесь с двумя понятиями... "индикация состояния" и "дублирование")
    Хорошего всем вечера!
Название:	ruil - 500 эскиз.jpg
    Николай, R4IJ
  3. #5093
    RC4HC, Инструкция по эксплуатации на русском языке есть?
    Последний раз редактировалось Владимир88; 09.12.2019 в 19:08.
  4. #5094
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    RC4HC, FAN просто индицирует питание на нем или с датчика потока (или оборотов)? Второй вариант был бы интереснее но сложнее в реализации, на двухцветном светодиоде, красный есть питание вентилятор стоит, зеленый есть питание /вентилятор крутится
    Последний раз редактировалось Milldi; 09.12.2019 в 19:20.
  5. #5095
    Россия
    462
    R4DZ ex UA0KAT
    Несколько лет назад один товарищ из под Самары, заказал УМ попросил вокруг ручек анодного и антенного кпе понаставить светодиодики зеленого свечения получилось 20 шт Жаль фото не осталось.
  6. #5096
    ОФФ
    Цитата Сообщение от Milldi Посмотреть сообщение
    все придирки только к оформлению то надпись на панели не нравится, то светодиоды, то сброс тригера ...
    С чего вдруг помощь человеку вдруг стала придиркой, а ведь можно было пройти мимо и потом когда все было уже в железе дружно посмеяться над ошибками, на памяти случай человек явил миру свое изделие, среди прочих англоязычных надписей было "NAK", не сразу догадался....
    Кстати слово ТРИГГЕР пишется с двумя Г, двоечник !
    касательно технической части по обдуву, согласен обоснованные вопросы были, но опять же если разбираться то больше построенных на тезисах.
    ... не на тезисах, а законах физики, аэродинамики, жизненном опыте и здравом смысле.
    По жизни с огромной благодарностью вспоминаю товарищей, которые учили и бывало жестко "разносили" мои первые конструкции, у них можно было многому поучиться....а лизуны ничему не научат!
    Последний раз редактировалось AL.X; 09.12.2019 в 20:00.
    73 ! ALEX **#*
  7. #5097
    Аватар для SENE
    Россия
    3,785
    Milldi, "Примитивно" - как так
    Николай, R4IJ
  8. #5098
    Аватар для HAZ
    Тольятти
    2,592
    UA4HAZ
    Цитата Сообщение от CHACK Посмотреть сообщение
    ...среди прочих англоязычных надписей было "NAK", не сразу догадался...
    Ну тогда уж до кучи, вот гадаю - "norma" это на каком языке? Польский, или румынский, а может, литовский или латышский?
    Vladi
  9. #5099
    Аватар для 4Y
    LO36sd
    959
    R4YS
    Цитата Сообщение от RC4HC Посмотреть сообщение
    рисунок(эскиз) - жду ответа
    Думаю, надписи должны быть на одном языке. Или всё на русском или всё на английском. Иначе странно выглядит.
  10. Спасибо от R4DZ
  11. #5100
    RC4HC, Что касается вашей передней панели, я бы перенёс ручки настройки в другую сторону, где кнопка вкл, чтоб настройка была с блоком BAND, так бы было логично, как это делают в заводских усилителях Если вы левша то можно переставить приборы в другую сторону, где кнопка включения
    ra1qea, Это вам был ответ где вы хвалились своими ГУ-43Б неоднократно в этой теме вы мой кумир, только успокойтесь
  1. PL-880 и другие
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 30.08.2023, 22:56
  2. Поворотки П-8, П-10, П-12, П-18 и другие
    от UA6BQQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 18:46
  3. Приемник AR-88 и другие
    от в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 21:40
  4. СВЧ триоды для LNA?
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 19:24
  5. В усилителе мощности какие лучше применять триоды
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 14:50
