Сегодня немного продвинулся, правда назад. через 5 минут после включения сгорел с хлопком резистор в аноде (1,5 Ом). На передачу не переводил(лампа было заперта), заменл резистор, уже при переводе на передачу "опять двадцать пять". Поставил новую лампу, часа 3 стояла под накалом, после обеда подал анод и при переходе на передачу...и сгорел предохранитель в умножителе. Всё снял, проверил катодный стаб. (всё оказалось цело), опять всё собрал, перевел на передачу и ток анода очень сильно снизился. На старой лампе при 1600В на аноде и -19,5 на катоде - 50мА , всё как и по анодно-сеточным характеристикам лампы. Сейчас же 50мА при -9,5В (при 1300В анодного было -14В, что тоже в точности совпадает с АСХ). Прям напасть какая-то. Осталось 4 новые ГИ, добью и успокоюсь (Все эти случае описаны с контурной системой на 1,8МГц и дросселем ,установленным сбоку, как было изначально).
