Страница 967 из 1117 ПерваяПервая ... 46786791795796496596696796896997097710171067 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 9,661 по 9,670 из 11165
Тема: ГИ-7б и другие металлокерамические триоды
  1. #9661
    Цитата Сообщение от Юрий ur5mrf Посмотреть сообщение
    Напряжение анода около 1900в от сети.
    Зная эти данные можно простым расчетом оценить выходную мощность - получается 520 Вт.
    73 ! ALEX **#*
  2. #9662
    Кто занимался ALC? Схемы и какие возникают проблемы.
  3. #9663
    Аватар для SENE
    Россия
    3,796
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    В этой теме, раза три обсуждалось "за/против"...
    Последний раз редактировалось RU9CA; 10.06.2022 в 20:40.
    Николай, R4IJ
  4. #9664
    RC3XG,Николай ,а какое входное сопротивление ги46б бралось для расчёта полосовых? Я настроил свои полосовые-ксв 1,но по напряжению между входом и выходом разнится не сильно.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Входные напряженияr_2022-05-22_20-03-37-430.jpg
    Добавлено через 18 минут(ы):
    Для катушек намотанных на каркасе диаметром 10мм
    Диапазон,м
    С1,пф
    С2,пф
    L,мкГн
    Витки
    ø
    Длина намотки,мм
    160
    1980
    1740
    5,09
    35
    0,6
    22,0
    80
    1020
    905
    2,69
    25
    0,8
    22,0
    40
    490
    440
    1,35
    14
    0,8
    12,0
    20
    225
    205
    0,68
    9
    1,0
    12,0
    15
    130
    130
    0,46
    7
    1,0
    8,0
    10
    85
    87
    0,34
    6
    1,0
    8,0
    я брал данные от сюда .ёмкости получились другие
    Последний раз редактировалось Юрий ur5mrf; 23.05.2022 в 20:55.
  5. #9665
    Выполнил защиту сетки по приведённой схеме. Подал ток от отдельного блока. Всё работает. Загорается светодиод перегруза. Но при работе на передачу давал чуть больше. Срабатывала защита и начинал щелкать обходНажмите на изображение для увеличения.
ID:	374777 Проанализировав, понял н.з. контакты отключают усилитель ,а н.о. не успевают подхватить. И опять усилитель включается на передачу. Подбор конденсатора в цепи реле не дал результата. И уже пожалел что не сделал как у Николая RC3XG.Но тут попалось поляризованное реле рпс- 20.Заменил.При перегрузе тумблером снимаю питание с катушки на транзистор, а на другую подаю Схема в исходном состоянии. Может кому понадобится.
  6. #9666
    RV3LE,Какой ток сеток?У меня при 20вт раскачки 350ма анода и 120-130 ток сетки.А при 420-440ма -180-20ма.Что только не пробовал -и с П контуром и входными меньше ток сетки не получается.Даже другую лампу поменял-то же.
  7. #9667
    Не знаю. Не мерял. И даже не представляю как это чисто технически сделать в уже работающем усилителе: одно дело проводить измерения в отсутствие сигнала, и совсем другое - в режиме максимального сигнала.
    RV3LE
  8. #9668
ID:	374854Вот примерно так
    Добавлено через 6 минут(ы):
    А в отсутствии сигнала тока практически нет. При подаче сигнала между катодом и сеткой появляется ток.Чем больше раскачка тем больше ток.И ещё зависит от настройки П контура. Т.Е. в каком режиме работает лампа.
    И в предыдущей схеме то же измеряется ток и выполнена защита по току сетки.
    Последний раз редактировалось Юрий ur5mrf; 05.06.2022 в 10:51.
  9. #9669
ID:	374968Проект усилителя на ги 46б закончен. С защитами по току сетки и ALC.Всем кто делился информацией спасибо.
  10. Спасибо от RA3QTT Николай, UY5VD
  11. #9670
Название:	Плата управления ПАpng.png
Название:	Стабилизатор тока катода.png
Название:	Измерение выхода и КВ.PNG
ID:	375022Может кому пригодиться
    Добавлено через 10 минут(ы):
    Doc1.rar
    Последний раз редактировалось Юрий ur5mrf; 12.06.2022 в 23:51.
  12. Спасибо от 4Y, RA3QTT Николай, UY5VD
  1. PL-880 и другие
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 30.08.2023, 22:56
  2. Поворотки П-8, П-10, П-12, П-18 и другие
    от UA6BQQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 18:46
  3. Приемник AR-88 и другие
    от в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 21:40
  4. СВЧ триоды для LNA?
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 19:24
  5. В усилителе мощности какие лучше применять триоды
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 14:50
