Николай, у вас получаются красивые вещи. Прямо таки "Чёрный квадрат" Малевича!
А красивая техника не может работать плохо!
С наступившим!
С наступившим!
Собрал коробочку и "подул"... Воздух - "веером") "Индикатор"... полоска бумаги.
Мысль такая... керамика у ламы - 55 мм в диаметре, а радиатора - 65 мм. Воздух "ударяется" о керамику и ... радиатор "грустит")
Поставил трубу... при том же отклонении "индикатора" - уменьшил "шум вентилятора"... напряжением.
Набросал эскиз ... дня через два, поеду в мастерскую пилить металл)
Хотя если честно... "громкий" вентилятор, даже при 7-ми вольтах (при 12-ти... "самолет на взлете"). Шумит, именно воздух... Наверно, дело в самой "крыльчатке"...
Руки "чешутся" разобрать и если пишут правильно, что вторая половинка должна быть сдвинута на "пополам" - попробовать))
Все уже равно придумано, не нужно изобретать велосипед, - в панельке, грамотный конструктив видно невооруженным глазом, поток воздуха на входе сужается и эффективно охлаждает ножку, потом направляется на анодный радиатор...все просто ...
Может и еще как может! Это по аналогии с женщинами, красивая очень может оказаться круглой дурой...
Решение по обдуву не очень грамотное, большая часть воздуха пройдет впустую...
Что же это случилось, вдруг поворот к центобежникам, а как же 2-х ваттный кандидат, - в кладовку ?
Еще немного и увидим Papst.....
Последний раз редактировалось AL.X; 01.01.2020 в 12:00.
Был(есть) у меня двух турбинный вентилятор от самолётного радио типа "Баклан" или подобного, там двигатель ДП1 или Д1 запамятовал уже, щёточный. Слева и справа от мотора по улитке с турбинками как у вас.Раскурочил радио из-за вентилятора. Удобно, каждая турбина дует свою лампу. Пару лет поэксплуатировал и заменил на компьютерные. Именно из-за шума, убавлял напряжение до комфортного шума, но резко ухудшалось охлаждение.И ещё помехи от щёток в виде белого шума, как ни экранируй и фильтруй.
CHACK, Конечно "изобрели", но только для конкретных конструкций... Не открывать же дома, своё производство литья пластмасс ...
Ваши репосты конструкций заводского изготовления... лично меня, просто поражают.
Да и имею мысль, что и у Вас такое чудо не стоит... громоздкое.
" ... Papst ..." Есть, но у меня настольная конструкция)) Относительно малогабаритная.
"... Что же это случилось, вдруг поворот к центобежникам, а как же 2-х ваттный кандидат, - в кладовку ? ... " А кто это Вам сказал?) "Коробочка" у меня и рассчитана под любой обдува... посмотрим. Заводской радиатор, слегка разочаровал - есть с чем сравнить.
Пожелаю всем, отличного начала года!
Что вас поражает? Что нужно учиться на хороших примерах ? В заводских конструкциях масса интересного и познавательного !Ваши репосты конструкций заводского изготовления... лично меня, просто поражают.
Не надо домысливать и выдумывать! Это вовсе не репосты, а реальные фото. Именно такие панельки и стоят в усилителе и их работой очень доволен. С их приобретением тоже не было проблемы.
Меня тоже много что просто поражает !
И еще , Николай то, что публикуется здесь другими авторами не предназначено лично для вас, и может кому то будет полезно !
Последний раз редактировалось AL.X; 01.01.2020 в 14:56.
Это полностью конструктив панельки (не репост !!! ) Ничего архисложного в ней нет...
