Владимир88,......мы "постепенно" уходим от обс. вопроса--"о емкости" , в нашем случае...!т.е-зависимости "ее величины" от напряжения и энергии(мощности), я поэтому только и "встрял" с изв. формулой.....!СПСБ-за контакт!73! 44! 55!
Вот именно, при чём тут транзисторы или лампы?!
Всё дело в Кпулс., а это величина относительная. Если в ВВ БВ 100V просадка нормально (40мкФ), то в транзисторной технике 100V это перебор!
" для РА с общей сеткой ЕПУЛЬС может быть до 10% от анодного напряжения, а для схем с общим катодом - до 5%." (С)
Коллеги, с необходимой ёмкостью конденсатора, вы пошли немного не в ту сторону.
Она зависит от допустимого коэфф. пульсаций на выходе выпрямителя.
От схемы выпрямления ( однополупериодная, двухполуп. со средней точкой,мостовфя , Латура, Илларионова )
От выходного тока выпрямителя.
От параметров силового трансформатора
От применённых диодов
Ну, а причиной того, что для питания транзисторной техники в выпрямителе стоят большие ёмкости , является более низкий требуемый коэфф. пульсаций, и большие токи нагрузки, протекающие в обмотках трансформатора и диодах.
Евгений240,Конечно ЭТО так! Свалились в "транзистор-лампа"-что не совсем в "вопрос". Я "уводил" Владимира 88 в сторону зависимости величины емкости фильтра в зависимости от напряжения и мощности "источника питания".Для примера использовал формулу E=C*U*U,умышленно опустив все остальные условия, которые Вы перечислили......!
Причем здесь емкость в трансивере. Он формирует сигнал, поэтому требования
к фильтру в БП жестче. В УМ на 2-х ГИ-7Б я использовал набор электролитов
общей емкостью 20 мкф. Никакого фона переменки или каких-либо других отрицательных
явлений в сигнале не замечено. Конечно емкость больше-лучше, но не все имеют
возможность их приобрести и поставить. Тем более, что набор электролитических
конденсаторов явно меньше по весу, по габаритам примерно так же. Главное применять
качественные и не греть их.
RM3UA, Если вы смотрели схемы трансиверов, там ставят дополнительные стабилизаторы... так что ёмкость фильтра блока питания это для качественного питания выходного каскада
Электролиты стоят дороже и недолговечны.
Последний раз редактировалось Владимир88; 02.01.2017 в 15:29.
можете без фильтра запитать ваши ги-7б и не какого фона вы не услышите. вот так.
