При мощностях более 500-от Ватт реле В-1-В и РЭН-33 (34) - большая гадость. Есть опыт использования реле В-1-В в усилителе (900-от Ватт) в цепи П-контура и реле РЭН-33 в антенном коммутаторе. Реле В-1-В пришлось вскрывать стеклорезом, для того что бы разомкнуть контакт. Реле РЭН-33 вскрывать - пока нет желания. У некоторых реле "свариваются" контакты, хотя были все группы контактов соединены параллельно, бывало что при срабатывании реле пропадал контакт. Вот в одном реле внутри что то брякает. Это я перечислил те неисправности реле, которые есть в моих реле. Выбрасывать - пока нет желания. Может "дойдут руки" разобрать их.
