,,,,безиндукЦионный резистор--зто гениально......разбе ритесь с индукцией и индуктивностью,,,,
Спасибо от UT1LW
КУ4ЕР - Крутить КПЕ - ничего НЭМА. Такой провал на диапазонах: 20м, 15м, 40м. Другие не задействовал, пока не найду причину. Да, еще раз скажу - УМ с последовательным питанием.
Когда контур в резонансе - ток анода меньше
UY3IG, какой провал тока? Написали бы в цифрах, какой ток в резонансе и какой анодный ток не в резонансе
В принципе в среднем ток в резонансе должен быть в половину меньше чем когда контур не в резонансе Ток анода в резонансе зависит от настройки П-контура и раскачки
Последний раз редактировалось Владимир88; 07.05.2017 в 22:31.
Владимир88 - я уже называл цифры. Может затерялось. Частота 14.15мГц - ток раскачки (не в резонансе) 0.8А. ТОк при настройке П-контура на максимальну отдачу - 0.55А Провал - 32% При уменьшении раскачки провал остается таким же не зависимо от величины тока раскачки. 0.6, 0.5, 0.4 А - провал так и остается 30-35%
UY3IG, Ну вроде так оно и должно быть Если я не прав, может кто поправит
Даже не знаю что сказать - одни говорят - плохо. Другие говорят - хорошо. ПО провалу тока мы судим о режиме работы лампы. Провал 35% говорит о перенапряженном режиме работы - а это значительное снижение выходной мощности и прочие неприятности.
