Страница 491 из 1117 ПерваяПервая ... 391441481488489490491492493494501541591991 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,901 по 4,910 из 11165
Тема: ГИ-7б и другие металлокерамические триоды
  1. #4901
    D3 не нужен, если будет такой составной транзистор, как на схеме. Если на двух npn - то нужен.
  2. Спасибо от SENE
  3. #4902
    RC4HC, Вот посмотрите, может вам больше это подойдёт https://ru.aliexpress.com/item/32888931093.html
  4. Спасибо от UR5VFT
  5. #4903
    Цитата Сообщение от RC4HC Посмотреть сообщение
    Я правильно
    Посмотри л/с.
    Конденсатор и резистор перед.
    Резистор параллельно диоду, транзистор ОК.
    Цепь ключевания реле- на ваше усмотрение.
    Но, я бы применил шиклаи.
    Как показывает практика, все эти прибамбасы с регулированием
    скорости - пустое занятие.
    То, что нужно- это защита от остановки вентилятора.
  6. #4904
    Аватар для SENE
    Россия
    3,799
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    Глазунов, Спасибо - учел. Меня всегда удивляло... "100 страниц", какие вентиляторы... турбины... трубы. Попала "мышка" в крыльчатку ... от и горе)) Я и "уперся")) Завертелось... только потом все включается. Шиклаи из 315+361 думаю подойдет...
    Владимир88, Без надобности) Все это, гораздо проще делается... посмотрел на плату - 6-ть деталей) Нашел фото... пересчитал - не много ошибся))
    RV4LX Спасибо - разобрался. Он там, конденсатор заряжает и без него... ну ни как, в этой схеме)))
Название:	Управление вентилятором.jpg
    Последний раз редактировалось SENE; 02.12.2019 в 11:16.
    Николай, R4IJ
  7. Спасибо от RV4LX
  8. #4905
    Аватар для ua9ocb
    Карасук, MO83xr
    179
    UB9OFA, ex UA9OCB
    Чем больше деталей, тем меньше надежность. Флажок с оптопарой помещенный в воздушный поток решает проблему в полной мере.
    "Собрали и смело включайте,лишнее выгорит" 73! Владимир
  9. Спасибо от R4DZ
  10. #4906
    "Пока не включился обдув - ни чего не включится".
    - у меня после отключения усилителя на 74 была функция обдува турбинкой лампы еще на 20 минут..
  11. #4907
    Цитата Сообщение от UR5VFT Посмотреть сообщение
    еще на 20 минут..
    Ага, это здорово и при пропадании сети.
    Думаю что у вас так, бЫло?
  12. #4908
    - верно, стояла старый акб от жигулей , правда под столом и раза три спасло лампу..
  13. #4909
    Аватар для SENE
    Россия
    3,799
    ua9ocb, Это Вы наверно сварочники (ВДУ) не ремонтировали, из-за "воздушного весла")
    UR5VFT, А я, так и "не дошел" до этого. Хотя и купил АКБ для ИБП.
    Включалось и отключалось, все двумя таймерами - DD1.1 включал после прогрева накала (~ 100 сек) "высокое", а DD1.2 и DD1.3 после выключения кнопкой S1.1 ... ~ 100 сек. работал вентилятор)
    А вот таймер на 555 и АКБ в "в кучу" ... увы, так и остался на схеме. Но теперь - воплощу. Наверно))
ID:	325297   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Плата таймера.jpg
    Николай, R4IJ
  14. Спасибо от Milldi
  15. #4910
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    особенно когда фазировку перепутают....
  1. PL-880 и другие
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 30.08.2023, 22:56
  2. Поворотки П-8, П-10, П-12, П-18 и другие
    от UA6BQQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 18:46
  3. Приемник AR-88 и другие
    от в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 21:40
  4. СВЧ триоды для LNA?
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 19:24
  5. В усилителе мощности какие лучше применять триоды
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 14:50
