А если так попробовать: померяйте какая получилась крутизна характеристики двух ламп (если брать по справочнику, то примерно 44мА/В). Тогда входное сопротивление взять 1/0,044=22,7 Ома. Берём программу Rfsim99 и считаем согласующее П-звено с 50Ом на 22,7 Ом. Конденсатор со стороны катода берём меньше на величину ёмкости ламп по входу. Катушки делаем с подстроечниками и ними настраиваем входные контуры на середине диапазона. КСВ должен автоматом получиться близким к желаемому. Кстати, думаю разница не велика если КСВ по входу будет не 1,1 а скажем 1,3. Ни трансивер ни усилитель никакой разницы не заметит.
Это говорит о неправильно расчитанных согласующих цепей. Только меняя конденсаторы оптимального согласования не добиться. Надо менять и индуктивность. Обычно входной конденсатор не трогаем, а подстраиваем индуктивность и конденсатор со стороны катодов. А входная ёмкость должна соответствовать раситанной на 50 Ом.
