Страница 347 из 1117 ПерваяПервая ... 247297337344345346347348349350357397447847 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,461 по 3,470 из 11165
Тема: ГИ-7б и другие металлокерамические триоды
  1. #3461
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    Именно для того, что бы посчитать П-контур. Для катушки ВЧ диапазонов различие в величине экв. сопротивления в 200-300ом - это уже один-два витка А ее нужно установить до настройки. А это трубка 6 мм, 50мм диаметром намотки и делать один-два витка на прикидку - потом переделывать все крепление. Вот и скажите - как вы посчитали именно такое сопротивление? По рекомендации Гончаренко получается 1360ом. По другим формулам с разными коєфициентами для тетродов - до 1700ом. Очень большая "вилка".
    uy3ig
  2. #3462
    г. Гусь-Хрустальный
    2,646
    А шо, ГИ-7Б уже стала тетродом?
    Да прекратите Вы нести охинею, два витка туда сюда. Не смешите мои коленки. Все расчёты всё равно очень приблизительные. И те кто на 28Мгц. подбирает катушку по пол витка, я обычно кручу у виска пальцем!
  3. #3463
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    Можно применить во входных ФНЧ smd конденсаторы типоразмера 1206? Они 50-ти вольтовые.
    uy3ig
  4. #3464
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Вы сами ответили на свой вопрос. Нужно чтобы амплитудное напряжение не превышало 50 Вольт на конденсаторах, то есть действующее не превышало 35 Вольт.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 27.01.2017 в 20:17. Причина: оверквотинг
  5. #3465
    г. Гусь-Хрустальный
    2,646
    Я бы не советовал, у Вас по входу будет сильное рассогласование, соответственно большие реактивности, выдержат ли их данные конденсаторы, я сомневаюсь. Вспыхивают они как спички.
  6. #3466
    Евпатория nr LH RLE-137
    442
    RZ7K
    to uy3ig
    Можно.... набирайте требуемую емкость из 3-4 конденсаторов меньшей емкости(для увеличения реактивной мощности).
    "Пытал" эти кондеры 220-ю вольтами - выдержали! Конденсаторы брал до1000пФ.... Включал в сеть через лампочку.
    Vlad ex R7KBU, UU4JBU, UB5LGY,UB5-077104(1968год)
  7. #3467
    Аватар для UT1LW
    Харьков
    4,048
    UT1LW
    RZ7K, и напрасно, без лампочки, в случае чего, было бы интнресней.
    Вячеслав, ex UT5TX.
  8. #3468
    Краснодарский край
    10,441
    RZ7K, Вы испытывали на частоте 50 гц, а не на ВЧ
  9. #3469
    г. Гусь-Хрустальный
    2,646
    А я пытался на них сделать выходной ФНЧ для транзисторного 150Вт. УМ. На 14-21-28Мгц вспыхивали, как спички.
  10. #3470
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Цитата Сообщение от Ф.Алексей Посмотреть сообщение
    А я пытался на них сделать выходной ФНЧ для транзисторного 150Вт. УМ. ...
    Конечно "отдадут концы", 150 Ватт, 50 Ом. Действующее напряжение 86.6 Вольт, амплитудное - 121 Вольт.
  1. PL-880 и другие
    от Sergey_4z5ky в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 30.08.2023, 22:56
  2. Поворотки П-8, П-10, П-12, П-18 и другие
    от UA6BQQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 18:46
  3. Приемник AR-88 и другие
    от в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 21:40
  4. СВЧ триоды для LNA?
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 19:24
  5. В усилителе мощности какие лучше применять триоды
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 14:50
