Понятно
Понятно
У меня, при 2200 Вольтах и при 20-ти Ваттах на входе, выдаёт 390 Ватт. Но "просадка"напряж еноя около 200-сот Вольт (ёмкость конденсаторов мала, удвоение напряжения). Насколько я понял, Вы хотите использовать умножение сетевого напряжения на 6 для питания анодной цепи лампы, поэтому "просадка" напряжения будет, порядка, 100 ... 130 Вольт, при нормальных ёмкостях в умножителе. Выходная мощность усилителя на одной ГИ7Б будет 300 ... 320 Ватт при 20-ти Ваттах на входе.
Спасибо от Eugene163
ИНтересно, а можно применить в сетевом фильтре детали от импульсных БП? Например симметричный дроссель на Ш-образном сердечнике? Там индуктивность половинок до 5 мГн и провод чуть не 1 мм. Плюс на кольцах две индуктивности тоже с хорошим проводом.
Если усилитель выполнен достойно, и не возникает желания в нём что то переделать, то нет и смысла и в замене ламп.
У Ги46 помощнее катод. В принципе, она может выдать импульс тока побольше чем ГИ 7, и сетка покрепче( 20 Вт против 7). Но если верить справочнику, то максимальная мощность рассеиваемая на аноде у них одинаковая. По 350 Вт.
Конечно с ГИ 46 при желании можно взять и побольше, но не вижу смысла. Надо больше, есть ГС 31 и 35.
Евгений240, конечно ГИ46Б и ГИ 7Б против ГС31 и ГС35 , только разница очень существенная 500-600 против 3000-3500
Сами сердечники применить можно, но диаметр провода нужно пересчитать под потребляемую мощность усилителя.
В далёкие времена моей юности один электромонтажник говАривал: "На каждый киловатт - требуется один квадрат". Имелось ввиду площадь сечения алюминиевого провода. Сейчас стандарты другие, нужно пересчитать диаметр провода. И не забывать о качестве изоляции провода.
