Спасибо от UX1UX
То Владимир88 Вы все верно написали про контакт про 3А
Но у меня переключатель работает не так как у военных а как положено
На одной галете у меня стоит 9 контактов 6 из которых одновременно участвуют в работе
да плюс две галеты умножите 12на 3а и получите необходимый ток(36А) на 28мгц
к тому-же все контакты по постоянному току сидят на земле
Для себя вопрос с переключателем для РА на 800-2000ВТ давно закрыл
Для РА на 2х ГУ-43Б Я СТАВЛЮ переключатель собственной конструкции который способен держать
мощность 3000-4500Вт
Очень интересно посмотреть на переключатель, который выдерживает мощность 3000-4500вт, и можно ли узнать площадь соприкосновения у контактов.
Дело в том, что я тоже изготавливаю переключатели, и у меня каждый неподвижный контакт обжимается с двух сторон двумя подвижными контактами
из берилевой бронзы, на которых установлены контакты с диаметром 4мм. Так вот я бы не осмелился заявить, что мой переключатель выдержит 4000вт.
Ну а 1500вт в усилителях на ГС35Б мои переключатели выдерживают легко.
UX1UX, 3 А это ток, только какое напряжение, 20 В У вас же не 20 В Там же ясно специально написали мощность 70 Вт Поднимаете напряжение, опускаете ток
Евгений240, да хоть о любой мощности Но речь велась о средней
RZ9OQ, в переключателе Р140 прижимной контакт около квадратного сантиметра, там кулачок прям облегает пластина из бериллиевой бронзы, чтоб без проблем проходили ВЧ токи. Какие они расхваливают переключатели, прижим 1 квадратный миллиметр а то и меньше
Последний раз редактировалось Владимир88; 31.03.2017 в 19:27.
RZ9OQ, ПГК
У вас есть одна идиотская привычка - переходить на личности, что лично вам это дает?
Интересно, каким образом поток не задевает корпус? Верхняя крышка на фото лишь для антуража? Работа РА предполагается без неё? Иначе сложно представить условия, когда поток не будет соприкасаться с корпусом.
Если посмотреть на сайте известных переключателей Multi-Tech модель 86, то там заявлено 20А, хотя площадь соприкосновения значительно
больше, чем в ПГК. http://www.multi-tech-industries.com/rswitches.html
Спасибо от tomcat
