Страница 389 из 1117 ПерваяПервая ... 289339379386387388389390391392399439489889 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,881 по 3,890 из 11165
Тема: ГИ-7б и другие металлокерамические триоды
  1. #3881
    Краснодарский край
    61
    RA6ATZ
    Ну вот - проверил на разных токах раскачки. Ничего не меняется. Ток раскачки - 550ма. в резонансе - 350ма. Ток сеток - 50ма Провал 35 процентов. Укорочение катушки на один виток уменьшает провал на 50ма и снижение выходной мощности на 100ватт.
    Ток раскачки - 600ма. В резонансе - 400ма Ток сеток - 100ма Провал 35 процентов. С укорочением тоже, что и выше.
    Велика емкость п - контура. Растяни ближние витки к анодному конденсатору с шагом до 2 -х диаметров трубки.
    Трубка 6 мм толстовата .Мне пришлось заменить трубку 6 мм на 5 мм с шагом 15мм по этой причине на 2-х ги 46б.Подбери витки.
    Провал анодного тока уменьшится до 20 % Ток сеток может достигать до 30 % анодного.
    1800 для ги7б маловато.Туповаты при таком анодном.
  2. #3882
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    Евгений240 - для такой добротности П-контур и рассчитывался (DL2KQ)
    А провал анодного тока можно сделать любым, регулируя связь с антенной холодным конденсатором
    Да , можно. Но и изменением витков П-контура тоже можно. А не получается. Почему-то.
    Виталий П -
    Как это? Емкость велика и в тоже время растянуть витки?
    Да, трубка толстовата, но сейчас очень трудно найти старую добротную медную трубку от холодильников диаметром 5мм. А в продаже только 6мм самая тонкая.
    Еще хочу спросить - нужно получить отрицательное напряжение 5 - 10вольт. В наличии только положительное и изменить что-то в трансформаторах нельзя. Вот такая схема будет работать? Что-то сильно сомневаюсь. Уже поздно - включать паяльник не хочется. А на форуме поговорить - самое то.
Название:	двух из одно.PNG
    Последний раз редактировалось UY3IG; 30.04.2017 в 21:15.
    uy3ig
  3. #3883
    Краснодарский край
    61
    RA6ATZ
    При растягивании витков уменьшается емкость и индуктивность контура.Например было 6 витков -растянул ,потребуется 8 витков.
    5-ти мм трубку покупал в магазине для запчастей автомобилей Газ.Тормозная медная трубка длиной 2.5 метра.
    Последний раз редактировалось Виталий П; 30.04.2017 в 21:53.
  4. #3884
    USA
    1,541
    Проверьте "самовозбуд" при расстройке.
    Такая схема будет работать! Ток с моста будет зависеть от ёмкости С3, С4.
  5. #3885
    15,679
    Нет. Нельзя. Изменяя индуктивность катушки и соответственно ёмкости П контура, мы меняем его нагруженную добротность. Но при этом регулируя связь с нагрузкой, всегда можно изменить провал анодного тока. Провал получается из-за того, что напряжение на аноде при открытой лампе, становится сравнимым с напряжением сетки и происходит перераспределение электронного потока между сеткой и анодом.
    А остаточное напряжение на аноде, зависит от тока через лампу и сопротивления анодной нагрузки. А поскольку раскачку не меняем, значит только от анодной нагрузки.
    А эту самую нагрузку мы изменяем, регулируя связь с нагрузкой в П контуре. Независимо от того, будет ли нагруженная добротность П контура 25 или 10. Лишь бы хватило пределов перестройки конденсаторов.
    Другое дело, что при этом будет меняться ток через катушку, а значит и потери. И соответственно КПД.
    Это полная чушь! От диаметра трубки зависит холостая добротность катушки. При увеличении диаметра, - добротность растёт.
    А от соотношения холостой и нагруженной добротности зависит КПД.
    Мне, например, только благодаря применению трубки диаметром 8 м мм, удалось заставить прилично работать на десятке усилитель на двух ГК 71.
    Только С3 и С4 взорвутся.
  6. #3886
    Краснодарский край
    61
    RA6ATZ
    А с этим никто и не спорит.Перед постройкой усилителя,сделал макет ,чтоб проверить что получится.Намотал катушку трубкой 8мм. На 28 МГц получилось 5витков.
    Почти совпало с расчетным.Проверял в основном от 14 до 28.Все чудесно на 28- подал 40ватт на выходе 800 на 14- 50ватт на выходе около киловатта -210 вольт на эквиваленте.
    Но когда все это засунул в корпус и обвязал отводами и прочим,тут же возникли проблемы-На 28 от 5 витков осталось 2 от 800 на выходе еле еле 400,при том что от сети жрет 2 киловатта .Начались поиски
    причин .При замене катушки с 8 на 6мм на 28 уже стало лучше-уже 3 витка и 450 на выходе .При замене на трубку 5мм стало 4 витка и выход около 600.Еще лучше показала шина 5 на 1 мм-но очень
    конструктивно неудобно в моем случае -пришлось отказаться.Та что в реальной конструкции не все так радужно получается.Конечно если применить вместо переключателя хорошие реле,улучшится
    компановка-соответственно ближе будет все к расчетному.А так из того что имеем получается не всегда реализовать то что можно .
  7. #3887
    м конденсатором чуть уменьшаем его (провал), тем самым переводя усилитель в слегка недонапряжённый режим. Искажений будет поменьше,
    То есть чуть уменьшить С2?
  8. #3888
    Корпус из какого материала?
  9. #3889
    Краснодарский край
    61
    RA6ATZ
    Из дюраля
  10. #3890
    С чего это? Они включены встречно! Известный способ получить конденсатор большой ёмкости в цепи переменного тока!
  1. PL-880 и другие
    от Sergey_4z5ky в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 30.08.2023, 22:56
  2. Поворотки П-8, П-10, П-12, П-18 и другие
    от UA6BQQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 18:46
  3. Приемник AR-88 и другие
    от в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 21:40
  4. СВЧ триоды для LNA?
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 19:24
  5. В усилителе мощности какие лучше применять триоды
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 14:50
