Страница 392 из 1117 ПерваяПервая ... 292342382389390391392393394395402442492892 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,911 по 3,920 из 11165
Тема: ГИ-7б и другие металлокерамические триоды
  1. #3911
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,678
    2
    uy3ig
    Настраиваю на максимум отдачи - провал 35%. Начинаю уменьшать провал связью с антенной - значительно падает мощность. Очень. Не выгодно так.
    Вы назвали возбуд "обыкновенным". О таком я и говорю.
    uy3ig
  2. #3912
    Энгельс
    12,923
    RK4CI
    Цитата Сообщение от КУ4ЕР Посмотреть сообщение
    Вы в самом деле не видите разницы между линейностью, наклоном характеристики и крутизной?
    Вот это ход. Оказывается, это я не вижу. А по моему, это вы всё валите в одну кучу. Ладно, почитайте учебники, лет через несколько, можно будет вернуться и к этой теме. А то чую, вы сейчас фотографии участков начнёте выкладывать, и способы измерения их площадей.
  3. #3913
    г. Гусь-Хрустальный
    2,646
    Блин, какую мощность Вы меряете своим прибором? Или у Вас селективный прибор? Нет? Значит Вы меряете любую мощность то есть и мощность возбуда!!!
    Наш то случай как раз при неизменном напряжении ВВ БП!
    Не бывает в природе(за исключением стабилизатора) неизменного напряжения анода лампового Б/П!!!
  4. #3914
    USA
    1,541
    Это не значит, что в характеристике лампы нужно учитывать реальный блок питания. Тогда речь будет идти о ВВ БП, а не о лампах.
    Да, Вам "надо валить отсюда", а то припрут "фото" из учебников к стенке!
  5. #3915
    Энгельс
    12,923
    RK4CI
    Ну да, вы большой мастер сравнивать постное, с пресным. На предложение посчитать какую мощность может запасти индуктивность, при определённом импульсе тока, выкладываете схемы зажигания мотоциклов, а при измерении крутизны лампы, вспоминаете о площади участков. Да в своём воображении, вы кого хошь к стенке припрёте. Только вот что бы это наяву произошло, знаний у вас пока откровенно маловато, да и те что есть, ну очень странно истолковываете.
  6. Спасибо от Viktor UA4FIF
  7. #3916
    USA
    1,541
    Во как Вас понесло! Всё в кучу! А по существу?! Как это Вы линейность усиления лампы совмещаете с переменной крутизной характеристики!
    во сколько раз изменится крутизна лампы, при изменении анодного напряжения с 2000 и до 300-400 вольт.
    И это при том, что речь идёт о режиме усиления при анодном напряжении 1800V от ВВ БП.
  8. #3917
    15,662
    И все таки провал в 30% остается. На любых токах раскачки. Регулировка провала с помощью связи с антенной уменьшает выходную мощность почти в два раза. Это касается диапазона 14мГц. На других пока не пробовал. ЧТо же за ...?
    Вы регулируете П контур на максимальную мощность. Тем самым загоняете лампу в граничный, а скорее всего в перенапряжённый режим. Ну и соответственно она вам выдаёт кучу "мусорной" мощности, помимо того, что вам надо. Когда же вы увеличиваете связь с антенной , вы уменьшаете сопротивление анодной нагрузки и переводите лампу в недонапряжённый режим, получая на выходе сравнительно чистый сигнал. Отсюда и такое соотношение мощностей.
    Но конечно увлекаться увеличением связи не надо. Энергетически не выгодно. Да и соседи начинают сбоку пристраиваться.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Что касается крутизны, то это табличная (в характеристиках ламп) величина,
    RK4CI, вел речь о изменении тока анода, при изменении анодного напряжения.
    Иначе говоря о внутреннем сопротивлении лампы.
    И мощность на входе ус. каскада не корректный показатель. Раскачивает лампу не мощность, а напряжение.
    Вот даже как?
    А вы создайте это самое напряжение на катоде ГИ 7Б, включённой по схеме с ОС, при мощности раскачки в 1 Ватт.
    Последний раз редактировалось Евгений240; 04.05.2017 в 09:15.
  9. #3918
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,678
    2
    uy3ig
    Евгений240 - вот почему и нужно добиться критического режима работы ламп подбором витков П-контура, чтобы максимальная мощность обеспечивалась при провале 10-15% анодного тока. А не получается. Почему? Или триоды так и должны работать, при провале 30%?
    Может какие-то особенности конструкции или схемотехники неверны? Усилитель с последовательным питанием. На входе диапазонные согласующие п-контура. В анодах ламп дроссели из высокоомного провода - 3 витка ф10мм. Смещение и измерения по такой схеме:
    Лампы имеют защиту по сеткам по Гончаренко - изолированы от корпуса по постоянке. Панельки ламп заземлены по ВЧ через восемь конденсаторов КВИ 2200пф каждый и по три диода на каждую + резистор 47к-5вт
    Последний раз редактировалось UY3IG; 04.05.2017 в 12:30.
    uy3ig
  10. #3919
    USA
    1,541
    Вы хотя бы его пост прочитали полностью. Опять пару строчек прочитаете и сразу выводы.
    Вот даже как?
    Вы хоть думаете, что пишете? Для каких либо утверждений нужно задать исходные данные. При этом к необходимом и достаточном количестве.
    Если говорить о мощности раскачки, то она получается, как произведение по меньшей мере двух величин. 2х8=16 и 4х4=16.
    Для утверждения, что лампа управляется напряжением никаких исходных данных не нужно. Достаточно прочитать в учебнике. А вот биполярные транзисторы управляются током. Это же школа.
  11. #3920
    15,662
    Да, в отличии от вас. Ещё раз дословно цитирую ваш пост:
    Подчёркнуто мною. Вот я и предлагаю вам:
    А вы выкручиваетесь как уж на сковороде.
  1. PL-880 и другие
    от Sergey_4z5ky в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 30.08.2023, 22:56
  2. Поворотки П-8, П-10, П-12, П-18 и другие
    от UA6BQQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 18:46
  3. Приемник AR-88 и другие
    от в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 21:40
  4. СВЧ триоды для LNA?
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 19:24
  5. В усилителе мощности какие лучше применять триоды
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 14:50
