Страница 403 из 1117 ПерваяПервая ... 303353393400401402403404405406413453503903 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,021 по 4,030 из 11165
Тема: ГИ-7б и другие металлокерамические триоды
  1. #4021
    Энгельс
    12,938
    RK4CI
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    А поскольку режим А мы рассматриваем при управлении с одного полюса, то даже при изменении крутизны в результате управления он все равно останется режимом А.
    Всё правильно. Сам хочу попробовать смеситель, выполненный по этому принципу. Пара КП 903, и изменение крутизны, за счёт изменения глубины ООС по истоку. Помнится автор много обещал, даже на одиночном транзисторе. Когда то не получилось. Интересно проверить сейчас, на современных элементах, и с управлением меандром. Но это, к данной теме, отношения не имеет.
  2. #4022
    Аватар для UY3IG
    Дзержинск Донецкой
    3,680
    2
    uy3ig
    А можно задать вопрос по Ги-7б?
    uy3ig
  3. Спасибо от UT1LW, Колян 34
  4. #4023
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    UY3IG,
    Если успеете, задайте (Вы ж видите, им не до Вас).
  5. Спасибо от 4l1ma, Eugene163, ra9dm
  6. #4024
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    Это ведь вы собираетесь получать АМ модуляцию, в режиме класса А.
    Я не собирался получать АМ модуляцию ни в режиме А, ни в В, ни в С. Я привёл пример, при котором напряжение экр. сетки изменяется специально, а не случайно от "слабости" БП.
    Крутизна, в любой точке АСХ, линейна, напряжение раскачки неизменно. Так за счёт чего же произойдет изменение мощности на выходе?
    Если взять триод (а в лампе экр. сетка есть анод по факту), то если подать накал и анодное напряжение, то при отсутствии ВЧ сигнала лампу можно "открыть и закрыть" напряжением на упр. сетке. Можно её "открыть и закрыть" изменяя напряжение анода (экр. сетки). Допустим мы открыли лампу постоянным напряжением на упр. сетке и вывели ток на середину линейного участка (без ВЧ), затем подаём ВЧ на упр. сетку амплитудой, не переводящей ток лампы в нелинейный участок характеристики. Если эта лампа есть составная часть усилительного каскада, то в первом случае на выходе ВЧ не будет, а во втором будет. При этом ток лампы будет неизменным (реж. А). Далее. Изменяем напряжение ВЧ по упр. сетке от нуля до опр. величины не заходя в нелинейный участок. На выходе ус. каскада мы получим ВЧ сигнал переменной амплитуды или АМ. При этом режим А будет в любом случае.
    Далее можно все эти эксперименты продолжить и для тетрода, и для пентода. При модуляции по экр. сетке, пентодной или анодно экранной. Нужно только, чтобы лампа была "открыта" постоянным напряжением на упр. сетке. Тогда любое изменение прочих напряжений изменит ток анода.
  7. #4025
    15,680
    Перестаньте писать чушь! То что вы собираетесь подавать на управляющую сетку, уже модулировано по амплитуде. И просто усиливается.
    Ещё раз вам намёкиваю: Чем бездумно стучать по клаве, лучше бы всё таки почитать учебники.
    Ну сколько можно демонстрировать всем свою безграмотность? Займитесь наконец самообразованием. Если конечно вам нужно что то понять, а не просто по...здеть на форуме!
  8. #4026
    Вам возразить нечего,это факт!
    А сигнал усиливается конечно, это тоже факт, но если подать ВЧ сигнал 1V амплитудой на Упр. сетку, а потом 10V, то и на выходе будет то же соотношение сигналов 1/10. Например 10V и 100V . Если же амплитуда ВЧ изменяется по синусоидальному НЧ закону, то и на выходе будет сигнал с переменной амплитудой синусоидальной закономерности. Так как съём ВЧ сигнала через конденсатор, то в нагрузке будет модулированный низкой частотой ВЧ сигнал с колебаниями в (+) и (-) относительно оси координат, АМ.
    Последний раз редактировалось AlexanderZ; 12.05.2017 в 08:17.
  9. #4027
    Краснодарский край
    10,441
    AlexanderZ,
    как самокритично о себе написано. Ранее заданы Вам вопросы и приведены фотки из справочника на ГУ50. Где ответы? Один игнор налицо.
    И в отношении возможности модуляции в режиме А на экранную сетку все расписано выше, в том числе и Евгением240.
  10. #4028
    Ну прям гестапо!
    Давайте так! Есть режимы работы лампы, которых немного, А, В, С, D. Этого достаточно, чтобы выделить несколько режимов с характерными особенностями, но внутри этих режимов есть масса промежуточных положений. например АВ1, АВ2 которые стандартизированы, но есть ещё зоны (участки) в экспл. характеристике ламп , которые не охвачены классификацией. Что там происходит? А то, что режим остался прежним, а на выходе изменение сигнала . Вот если доводить эксперимент с лампами до абсурда, то можно вообще получить такой же абсурд, не поддающийся классификации, а можно получить рабочую зону изменяя напряжений на сетках, но оставаясь в рамках того режима, который был изначально. Именно об этом я и писал. Что касается "постоянной времени", то лёгкая "просадка" напряжения по экр. сетке не приведёт к изменению режима лампы т.к. увеличение тока на пиках синусоиды длится гораздо меньше полупериода. всё там успеет (на практике) восстановиться в моменту перехода к току покоя.
  11. #4029
    Краснодарский край
    10,441
    Я и просил
    нарисуйте схему питания экранной сетки, а потом обсудим.
    Вот Ваша цитата
    Скрытый текст
    Если вх. сигнал раскачивает 500W лампу до 10W, то режим (А.В.С.) всё равно остаётся тем, который задали изначально, без раскачки. Если, при слабом БП раскачивать лампу дальше, то будет искажаться не начало полупериода, а выше, ближе к вершине синусоиды. Но как только полупериод пошёл на спад (уменьшение тока от БП) всё восстанавливается и заканчивается полупериод при исходных значениях режима ( токе покоя анода)
    Если экранная сетка зашунтирована конденсатором, то
    каким образом за доли микросекунд восстановится начальный режим, то есть, напряжение на экранной сетке вернется к начальному?
    Расскажите нам, как успеет-то?
    Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 12.05.2017 в 11:50.
  12. #4030
    как успеет-то?
    Разрядиться успеет, а зарядиться нет?. Сколько времени длится пик синусоиды по сравнению со второй половиной полупериода? А потом что? Потом полтора полупериода зарядка! Таким образом. "провальчик" по напряжению это малая доля периода.
    Вообще-то всё это умозрительные рассуждения. Я считаю, что режим (для этого случая) не изменится, у Вас своё мнение.
    Что касается схемы питания экранной сетки, то это же классика. И даже стабилизированный источник питания имеет время отклика.
  1. PL-880 и другие
    от Sergey_4z5ky в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 30.08.2023, 22:56
  2. Поворотки П-8, П-10, П-12, П-18 и другие
    от UA6BQQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 18:46
  3. Приемник AR-88 и другие
    от в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 21:40
  4. СВЧ триоды для LNA?
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 19:24
  5. В усилителе мощности какие лучше применять триоды
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 14:50
