Страница 404 из 1117 ПерваяПервая ... 304354394401402403404405406407414454504904 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,031 по 4,040 из 11165
Тема: ГИ-7б и другие металлокерамические триоды
  1. #4031
    Краснодарский край
    10,441
    AlexanderZ,
    Разрядиться успеет, а зарядиться нет?.
    Вы занимаетесь подменой.
    1.Никто не писал, что за один пик ВЧ синусоиды конденсатор разрядится, это Вы сейчас придумали. Это обычно произойдет за некоторое количество периодов. Надо посчитать средний ток, а не мгновенный.
    2. Цепи заряда и разряда имеют разные постоянные времени, поэтому разряжаться конденсатор может много быстрей, чем восстанавливать свой заряд, если мощность цепи заряда мала. Вы величину тока экранной сетки в момент просадки анодного посчитайте.
    3.Реакция стабилизатора питания также несущественна, поскольку конденсатор на выходе подбирается так, чтобы поддерживать напряжение на необходимое время, даже вообще в отсутствие подпитывающего тока.
    4.Накопительный конденсатор для коротких импульсов имеет очень низкое сопротивление, поэтому ему не сложно сгладить такие импульсы. Изменение напряжения на конденсаторе равно C*Q. Здесь Q количество электричества, полученное конденсатором. При коротком импульсе на пике синусоиды и обычных токах сеток и изменение в течение пика, да и всего полупериода, крайне незначительно
    Таким образом. "провальчик" по напряжению это малая доля периода.
    Вы никак не возьмете в толк, что если провальчик уже случился, то восстановить заряд конденсатор может только по цепи питания экранной сетки. А здесь надо смотреть постоянную времени заряда конденсатора. Если она много больше периода синусоиды ВЧ то заряд никак не может восстановиться к моменту начала синусоиды ВЧ.
    Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 12.05.2017 в 12:47.
  2. #4032
    Если не восстановится, значит не восстановится. Я же писал выше, что могут быть абсурдные конструкции, схемы и режимы. Так что Вы правы. Можно загнать ус. каскад в желаемый Вами режим работы.
    Можно получить на выходе пилу, меандр, релак. колебания, одиночные импульсы и сетку частот и ещё много чего хорошего и не очень....
    Последний раз редактировалось AlexanderZ; 12.05.2017 в 13:24.
  3. #4033
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    AlexanderZ,
    Берем, самую тупую нагрузкe, скажем 300В, 300 мА (это 1к), на экранной сетке, время разряда блокировочного кондер 10нФ - тау = R*C = 1000*10/1000000000 = 0.00001 C. (т.е. где то ок. сотен килогерц, процесс зарядки/разрядки может существенно влиять на режим РА).
    ПС: хотя можно управлять и по экранной сетке ( только при анодно-экранной модуляции там полный "размах" не дают, шоб не перейти в общий нелинейный режим).
  4. #4034
    15,664
    Раз уж от модуляции перешли к ёмкости в цепи экранной сетки, то тут тоже есть одна тонкость. В SSB, постоянная составляющая тока экранной сетки усилителя, работающего в режиме "АВ", промодулирована сигналом.
    Поэтому, необходимо иметь ёмкость в цепи экранной сетки (на выходе стабилизатора), обеспечивающую достаточно малое сопротивление на низшей частоте модуляции. То есть микрофарады, не то получим паразитную АМ со всеми вытекающим прелестями.
  5. Спасибо от Слушатель эфира
  6. #4035
    Зачем на экранной сетке после стабилизатора микрофарады? Если стабилизатор обеспечивает пару амер для экранных сеток
  7. #4036
    15,664
    Прочтите ещё раз предыдущий пост.
    Больше ничем помочь не могу.
  8. Спасибо от RV4LX
  9. #4037
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    Владимир88,
    Шоб попытаться сохранить режим экранной сеттки по огибающей ОБП (или АМ) при линейном усилении.
  10. #4038
    UR5ZQV, если нормальный стабилизатор - не какие там большие ёмкости не нужны. Ток на каждую лампу не более 8 мА
    Последний раз редактировалось Владимир88; 12.05.2017 в 19:12.
  11. #4039
    Краснодарский край
    10,441
    Владимир88, несколько мкФ это много? А даже для КРЕН написано, что на выходе ставить 10 мкФ
    это средний ток?
    Что-то мне подсказывает, что одна из причин шкварок выявляется.
  12. #4040
    Слушатель эфира, средний, плюс минус пол миллиампера при работе усилителя на передачу, и то если стоят резисторы 50 Ом в цепи экранных сеток каждой лампы, так же на каждой сетке стоит керамический конденсатор на корпус 10n
  1. PL-880 и другие
    от Sergey_4z5ky в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 30.08.2023, 22:56
  2. Поворотки П-8, П-10, П-12, П-18 и другие
    от UA6BQQ в разделе Антенная механика
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 18:46
  3. Приемник AR-88 и другие
    от в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 21:40
  4. СВЧ триоды для LNA?
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 20.04.2008, 19:24
  5. В усилителе мощности какие лучше применять триоды
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 14:50
